Le salon Control 2023 : Soyez curieux de connaître nos points forts !
Une utilisation tactile, un maniement ergonomique et de nombreuses possibilités d'évaluation : C'est ce que propose l'appareil de mesure de hauteur Digimar 817 CLT. Il est disponible en trois plages de mesure : 350 mm, 600 mm et 1.000 mm. De nombreuses options de journalisation et de transfert de données simplifient le traitement des données de mesure.
- Écran tactile inclinable, donc aussi confortable à utiliser qu'une tablette.
- Fonctions ergonomiques bien pensées : touches de fonction latérales et molette pour positionner le chariot de mesure, poignées de chaque côté et coussin d'air intégré pour des mouvements précis et sans effort.
- Sauvegarder facilement les données de mesure : Protocoles de mesure au choix au format PDF, pour l'envoi de valeurs de mesure individuelles au PC, à l'imprimante Star Micronics SM-L200 Bluetooth®, ou pour la sauvegarde en tant que fichier TXT.
- Transfert de données sans fil ou par câble
- Transmission de l'ID de l'instrument de mesure pour garantir la traçabilité de tous les résultats de mesure
Conçu pour la production
Les machines à mesurer tridimensionnelles cylindriques de la ligne de produits Mar4D PLQ 4200 garantissent de multiples possibilités d'utilisation grâce à la flexibilité des pièces et aux capteurs multiples. Pour des résultats de mesure rapides et fiables, elles travaillent à grande vitesse et avec une grande précision. En nouveauté au salon Control 2023, Mahr présente la variante Mar4D PLQ 4200-T4 avec une table de centrage et de basculement entièrement automatique, développée par ses soins. Celle-ci aligne les pièces qui ne sont pas fabriquées et mesurées entre pointes en un temps record et avec une précision au micromètre près. Cette méthode garantit une précision de mesure maximale et est bien supérieure à la correction des erreurs d'alignement par pur calcul.
- Solution de mesure pour les pièces complexes à symétrie de rotation d'un diamètre allant jusqu'à 200 mm et d'un poids maximal de 50 kg.
- Mesures 3D directement dans la production - temps de passage plus courts et augmentation du débit et de la productivité inclus.
- Un cycle de mesure - plusieurs tâches de mesure grâce à la technique multi-capteurs (technique de mesure optique et tactile).
- La combinaison avec le palpeur de forme T7W de Mahr permet d'effectuer des mesures tactiles intérieures dans le sens axial. Cela permet par exemple de déterminer l'axe de référence dans un alésage de pièce, puis de mesurer optiquement les caractéristiques extérieures par rapport à l'axe de référence déterminé.
- Équipé pour la stabilité du processus : butée motorisée avec contrôle de la force de serrage, systèmes de surveillance les plus récents et concept d'ergonomie et de sécurité bien pensé.
- Nouveau : variante avec table de centrage et de basculement pour un alignement performant et de haute précision sans l'influence de l'opérateur
Un appareil polyvalent avec un système de palpage intelligent
Avec le MarSurf CD 140 AG 11, Mahr propose un appareil de mesure de contours aux performances maximales. Son système de palpage dispose d'une plage de mesure allant jusqu'à 70 mm. Les pointes de touche peuvent être changées rapidement, sans outil et complètement sans recalibrage.
- Support de pièce flexible pour une manipulation particulièrement simple et de nombreuses possibilités d'utilisation - également pour la mesure de rugosités.
- Système de palpage intelligent et support magnétique de la pointe de palpage pour un changement simple et sans outil de la pointe de palpage.
- Garantie de la force de palpage correcte lors du changement de plusieurs pointes de touche grâce à la sélection automatique de la force de palpage
- Axe X à grande vitesse avec une plage de mesure maximale de 140 mm et une vitesse de déplacement pouvant atteindre 200 mm/s
- Mesures de contours intuitives en un tour de main grâce au logiciel intégré MarWin avec assistant de mesure
- Stationnaire ou sur place sur la pièce à usiner ; en mesure proche de la fabrication, pour des applications dans la construction de machines, dans l'industrie automobile ainsi que dans la technique médicale.
Très précis et intuitif
De nouvelles références en matière de métrologie
Avec ses aiguilles de précision, Mahr allie une utilisation pratique et sûre à une précision maximale. Grâce au système de mesure inductif unique en son genre, les mesures sont plus précises que jamais grâce à la linéarisation, qu'il s'agisse de mesures statiques ou dynamiques.
- Signaux LED de couleur pour une classification visuelle claire des valeurs de mesure (bon/ rebut/ retouche ou limite d'avertissement)
- Transmission de mouvements de mesure minimaux de seulement 0,1 µm au système de mesure.
- Grâce aux panneaux de commande tactiles pratiques, sécurité de mesure maximale même dans l'environnement de travail rude de l'atelier
- Grâce à la surface tactile, utilisation sûre avec la plupart des gants disponibles dans le commerce
- Écran en verre sur toute la surface pour une protection contre les liquides ou la saleté
- Configuration et commande à distance possibles par logiciel
Vous souhaitez vous convaincre personnellement de la gamme de produits Mahr ?
Alors n'hésitez pas à nous rendre visite au salon Control de Stuttgart, sur notre stand 3101/3201, hall 3.
