MarSurf |
Medidor de superficies móvil
MarSurf M 510 MiniProfiler
Nº de artículo 6910310
Sistema de palpado libre de tamaño extremadamente reducido con recorrido de medición de 15 mm
Las evaluaciones de superficies que requieren un palpado libre no solo se necesitan en las salas de medición, sino cada vez más en el área de producción.
Construcción compacta
- El sistema de palpado libre más pequeño del mercado
- Práctico y cómodo gracias a su reducido tamaño y a su peso ligero
- 3 versiones diferentes en las longitudes de medición de 15 mm, 50 mm y 75 mm
- Resistente a las vibraciones: puede utilizarse en el entorno de producción y en máquinas de procesamiento
Único
- El único aparato para la industria de láminas de metal con un sistema de palpado libre conforme a SEP 1941 (medición del valor característico de ondulación WSA(1-5) en productos planos laminados en frío)
- Elevación/descenso motorizado de la aguja de palpado. La aguja de palpado es la única pieza de desgaste y se mantiene siempre protegida dentro de la carcasa.
- Software intuitivo
- Instalación y configuración sencillas por parte del cliente
Medición conforme a las normas
- Determinación conforme a las normas de los parámetros de rugosidad y aplicación de filtros en consonancia
- Comprobación móvil y cómoda de parámetros P, R y W con un único aparato.
- Medición conforme a la nueva norma DIN EN ISO 21920-2: 2021
- Recorridos de medición de hasta 75 mm para ondulaciones y grandes rugosidades
| MarSurf M 510 MiniProfiler | N.º de referencia 6910310 | |
| Recorrido de palpado (en X) final | 15 mm |
| Longitud del recorrido de medición (Lt) | hasta 15 mm |
| Principio de medición | Procedimiento de palpado por contacto , sistema de palpado libre táctil |
| Fuerza de medición (N) | 0,00075 N |
| Radio de la punta de palpado | 2 µm |
| Filtro según ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, Parte 1 y 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtro gaussiano), EN DIN ISO 13565 Parte 1 (filtros específicos), EN DIN ISO 16610-31 (robusto filtro gaussiano) |
| Cutoff Ic según ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , variable |
| Número n de recorridos de medición individuales según ISO/JIS | 5 |
| Velocidad de medición | 0.1 mm/s hasta 2 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento eje X | hasta 2 mm/s |
| Parámetros | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| Interfaz de datos | USB A , 4 USB 3.1 Gen. 2 , Puerto de pantalla , HDMI , wireless |
| Palpador | Sistema de palpado libre inductivo |
| Temperatura de servicio | 5 °C hasta 35 °C |
| Peso de la unidad de avance | 150 g |
| Dimensiones (l x an x al) de la unidad de avance en mm | 52 × 28 × 40 |
| Otras funciones | Otras normas: Daimler MBN 31007, SEP 1941 |
| Punta de palpado | 2 µm |
| Rango de medición en mm | 1 mm |
Ingeniería mecánica
Rodamientos, árboles, cremalleras, válvulas y diversos componentes de la industria de la construcción de máquinas y de la mecánica de precisión
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas, bloques de cilindros, turbocompresores
Medicina
Medición de profundidades de rugosidad en prótesis de cadera y de rodilla
Industria aeronáutica y astronáutica
Componentes de turbinas
Óptica
Diversos componentes del sector de la óptica
Medicina
Óptica
| Etiqueta | Nº de artículo | Margen de ajuste de precisión mm | Prisma para diámetros de árboles | Fuerza de adherencia del prisma | Orificio de alojamiento | Altura total | Alcance (máx.) | Peso del producto | |
Soporte de medición con base magnética 815 MA |
4416000 | 2 mm | 20 - 100 | 450 N | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 2.5 kg |
Columna de medición de 300 mm con base de fundición ST-D |
6710803 | |||||||
Columna de medición de 300 mm con placa base ST-F |
6710806 | |||||||
Columna de medición de 300 mm con placa base y ranura en T ST-G |
6710807 | |||||||
Bloque prismático PP |
6710401 | |||||||
Mesa en cruz XY CT 120 |
6710529 | |||||||
Tornillo de banco paralelo PPS |
6710604 |
Ficha técnica
Descargar
