MarSurf GD 140
Nº de artículo 6269010
Roughness and waviness
in record time
with 140 mm measuring path
MarSurf GD: La nueva estación de medición de referencia para mediciones de rugosidad y ondulación
Las nuevas estaciones de medición de la serie MarSurf GD sientan nuevas bases.
Además de evaluaciones de las profundidades de rugosidad, también es posible llevar a cabo evaluaciones de perfiles y de ondulaciones.
Con la nueva serie MarSurf GD, las empresas de producción alcanzan una dimensión completamente nueva para garantizar y mejorar de forma fiable la calidad en la fabricación de piezas de trabajo, ya sea en la sala de medición o cerca del área de producción.
El nuevo concepto de estación de medición combina rapidez, seguridad y flexibilidad. El objetivo consiste en aumentar la rentabilidad del sistema para su empresa.
Las estaciones de medición se manejan con el intuitivo software MarWin (MarWin EasyRoughness o MarWin ProfessionalRoughness).
• Tiempos de medición muy cortos gracias a las altas velocidades de posicionamiento y medición
(hasta 200 mm/s en X y 50 mm/s en Z)
• Eje Z totalmente compatible con CNC para un funcionamiento automatizado
• Palpado y puesta a cero a través del eje Z en Z+ y Z-
• Cambio rápido y sin herramientas del brazo de palpado a través de la suspensión magnética
• Fácil equipamiento a posteriori de la medición estándar a la medición transversal
sin herramientas ni adaptadores, también para mediciones por encima de la cabeza
• La placa de alojamiento de 390 mm×430 mm ofrece suficiente
espacio incluso en el caso de piezas de trabajo grandes
• Máxima flexibilidad en el manejo gracias a la placa de alojamiento
con taladro de 50 mm y topes guía insertables
• Calidad acreditada y amplia selección de brazos de palpado
a partir del sistema de palpado BFW-250
• Amplio número de accesorios para una máxima flexibilidad
| MarSurf GD 140 | N.º de referencia 6269010 | |
| Resolución |
Rango de medición 1: 2,0 nm Rango de medición 2: 0,2 nm |
| Recorrido de palpado (en X) inicio | 0.1 mm |
| Recorrido de palpado (en X) final | 140 mm |
| Longitud del recorrido de medición (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Desviación de la guía |
0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm |
| Fuerza de medición (N) | 0,7 mN |
| Velocidad de medición | 0.02 mm/s hasta 10 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.02 - 200 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Palpador | Sistema de palpado de rugosidad (sistema de palpado libre) |
| Longitud del brazo de palpado |
45 mm (x 1) 67,5 mm (×1,5) 90 mm (×2) 112,5 mm (×2,5) 135 mm (×3) |
| Workpiece weight max. | 90 kg |
| Otras funciones | TY manuales |
| Rango de medición en mm |
500 µm (±250 µm) en brazos de palpado de 45 mm de longitud 1500 µm (±750 µm) en brazos de palpado de 135 mm de longitud |
Rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas circulantes, ejes, cremalleras
Medición cerca del área de producción
Medición de contornos en el proceso parcialmente automático
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas
Medicina
Contornos de prótesis de cadera y de rodilla, contornos de tornillos quirúrgicos, contornos de implantes dentales
Mahr también establece normas.
Rapidez en la medición y el reequipamiento
Para laboratorios y para entornos de producción
