Millimar |
PC de medición
Millimar C 1750 PC
Nº de artículo 5312870
PC de medición Millimar C 1750 PC
- Robusto PC con pantalla táctil de 10,1” y procesador i5
- Memoria de 8 GB, SSD industrial de 256 GB
- Carcasa frontal IP65
- Software interactivo táctil
- Manejo muy sencillo e intuitivo
- Fácil creación de tareas de medición
- Manejo extremadamente sencillo a través del acceso a plantillas de fórmulas predefinidas
- Gestión de las tareas de medición (función de almacenamiento y de carga)
- Vinculación de la tarea de medición con imágenes o planos
- Registro de los valores de medición estáticos y dinámicos
- Tareas apoyadas por elementos de mando gráficos
- Visualización en directo de los valores medidos
- Indicador analógico y digital de hasta 128 características de forma simultánea
- Conexión de los módulos Millimar N 1700 en combinación con palpadores de medición inductivos, así como con aparatos de medición de Mahr dotados de interfaz de datos
- Conexión de aparatos de medición de Mahr con Integrated Wireless
- Almacenamiento de datos en MS Excel o en formato qs-Stat (formato dfq, dfx o dfd)
- Niveles de usuario protegidos por contraseña (3 niveles)
- Ayuda en línea (manual de instrucciones) que puede abrirse directamente desde el software
Software Millimar Cockpit, inclusive PC con pantalla táctil de 10,1”, Windows 10 IoT «Value» preinstalado, Llave de licencia Mahr, Memoria de recuperación de 32 GB, Manual de instrucciones (ayuda en línea), Adaptador de alimentación, VESA 100 Soporte estándar
Millimar C 1750 PC | N.º de referencia 5312870 | |
Tipo de producto | C 1750 PC |
Rango de visualización del indicador analógico en µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ±500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , referido a una tolerancia |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Resolución en µm | 0,01 |
Pantalla |
Indicador de barras vertical Indicador de barras horizontal Indicación analógica y reloj Indicador digital Tipos de indicación combinable por característica |
Indicación de tolerancias |
Límite de tolerancia superior e inferior (por característica) Límite de advertencia superior e inferior (por característica) |
Compatibilidad | USB , Transmisión de datos inalámbrica , Millimar N 1700 |
Combinaciones de medición |
Plantillas de fórmulas predefinidas para características estándar Introducción de los operadores lógicos a través del amplio editor de fórmulas |
Características | 128 |
Funciones dinámicas | Máx, Mín, Máx-Mín, Máx+Mín |
Clasificación | máx. 20 clases |
Puertos de hardware | 4 puertos USB 3.0 , 2x COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V) , 2x COM 2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable) , 2 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbits; 1 conector Wifi , Puerto de pantalla , HDMI |
Entradas de control | a través de N 1704 E/S |
Salidas de control | a través de N 1704 E/S |
Suministro de corriente | 100–240 V CA/CC active switching; 12 V DC-Out |
Consumo de corriente máx. | 30 Watt |
Grado de protección IP | IP 65 (Front Panel) |
Humedad relativa del aire, sin condensación | 90 % |
Temperatura de servicio desde | -10 °C |
Temperatura de servicio hasta | 60 °C |
Peso del producto | 2.3 kg |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ±0,5” , ±0,2” , ± 0,1 pulgadas , ± 0,05 pulgadas , ± 0,02 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,005 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,0005 pulgadas , referido a una tolerancia |
Cómodo PC de medición con software inteligente y de uso universal para tareas de medición complejas en el área de fabricación
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Alimentación | Configuración | Interfaz de datos | Suministro de corriente | Temperatura de servicio desde | Temperatura de servicio hasta | Consumo de corriente | Resolución en µm | Rango de medición del palpador inductivo | Entradas del palpador | Compatibilidad | Velocidad de transmisión de datos | Límite de error | Grado de protección IP | Temperatura de trabajo MÍN. | Temperatura de trabajo MÁX. | Coeficiente de temperatura | Peso del producto | Ajustador a cero | Entradas de control | Salidas de control | |
Módulo de conexión USB N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Software Millimar Cockpit | USB , RS-485 | a través de la interfaz USB | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Módulo para palpadores inductivos N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Módulo para palpadores inductivos N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,04 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Módulo para palpadores inductivos N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Módulo para palpadores inductivos N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Módulo para palpadores inductivos N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Módulo para palpadores inductivos N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Módulo para palpadores inductivos N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Módulo para instrumentos de medición neumáticos N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm en el rango de ±38 µm y ±0,5 µm en el rango de ±25 µm | Eléctrico | ||||||||||
Módulo de alimentación N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Software Millimar Cockpit | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Módulo de entrada y de salida N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 entradas, 10 – 30 V |
4 salidas, 10 – 30 V Protegido contra descargas electrostáticas (ESD), a prueba de cortocircuito |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||||||||||||||||||||||
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||||
Cable de transmisión de datos USB 2000 USB |
4346023 | ||||||||||||||||||||||
Cable adaptador RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
