MarCator 1087 BR
Nº de artículo 4337662
Comparador digital
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12.5mm
Resolución: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Resolución en pulgadas: 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
- Pantalla LCD de alto contraste y, con ello, lectura clara y fiable
- Posibilidad de girar la unidad de mando y visualización en 280°
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Capuchón protector en el extremo del perno de medición
| Tipo de producto | 1087 BR |
| Rango de medición en mm | 12.5 mm |
| Intervalo de medición (pulgadas) | 0,5” |
| Resolución | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Subdivisión de la escala mm | 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm |
| Subdivisión de la escala pulgadas | 0,000002 pulgadas , 0,00005 pulgadas , 0,0001 pulgadas , 0,0002 pulgadas , 0,0005 pulgadas |
| Límite de error (mm) | 0.004 mm |
| Precisión de repetición mm | 0.001 mm |
| Fuerza de medición (N) | 0.65 - 0.9 |
| Altura de los dígitos | 8.5 mm |
| Rango de visualización del indicador analógico en mm | ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 |
| Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,0004 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,004 pulgadas , ± 0,01 pulgadas |
| Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
| Dimensiones | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
El valor real medido durante la medición se guarda con la función MÍN o MÁX y se muestra en la pantalla.
El modelo 1087 BR puede procesar internamente 64 valores de medición por segundo, lo que permite ejecutar movimientos de medición rápidos con absoluta fiabilidad.
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
