Nuevo vídeo. MWF Roland Friedrich. Medición de la desviación de salto radial de un dentado
En la producción de engranajes, cada paso de fabricación modifica la geometría de la pieza de trabajo hasta conseguir la rueda dentada acabada. Estas características geométricas están claramente identificadas en los planos/dibujos con los símbolos, los valores nominales y las tolerancias correspondientes.
Una de las tareas de los ingenieros de producción es garantizar que el proceso de fabricación y las máquinas sean capaces de lograr el resultado deseado y las tolerancias especificadas en cada paso del mecanizado. Si existe un problema con la calidad de la producción, la pieza de trabajo defectuosa debe medirse inmediatamente para averiguar la causa y eliminarla.
Y, para ello, resultan muy útiles las estaciones de medición directamente en el área de producción, cerca de las máquinas de procesamiento, puesto que, de este modo, los problemas pueden identificarse y rectificarse en una fase temprana.
MWF Roland Friedrich. Experiencia en la construcción de máquinas especiales
Consideremos el caso concreto de una rueda dentada para una transmisión: Las propiedades geométricas y dimensionales cambian con cada paso de mecanizado. Así pues, a menudo es necesario utilizar diferentes estaciones de medición para la misma pieza de trabajo, donde cada una comprueba un paso de mecanizado específico.
Las estaciones de medición de MWF Roland Friedrich permiten obtener características dimensionales y de forma típicas. Algunos ejemplos son el aparato de medición KMR para medir la «dimensión esférica diametral», o bien la estación de medición UKTP para comprobar el «salto axial».
Estructura de la estación de medición RLV
El aparato de medición RLV resulta especialmente adecuado para la medición del salto radial de las ruedas dentadas en el área de producción.
La estación de medición se compone de
- un dispositivo básico
- diversos accesorios, como contactos de medición y alojamientos intercambiables.
La visualización de las mediciones se realiza mediante el PC de medición, la columna de visualización Millimar o el reloj comparador MarCator.
Manejo rápido y sencillo
La estación de medición se maneja manualmente. El resultado de medición se determina en unos sencillos pasos.
- La palanca permite posicionar el sensor de medición con precisión y suavidad en el punto de medición.
- En cuanto el usuario suelta la palanca, la estación de medición mide la pieza de trabajo y determina resultados de medición fiables.
- Un cubo de centrado con casquillo de bolas de precisión permite la correcta alineación de la pieza de trabajo en la estación de medición.
- Las bolas giratorias permiten introducir y extraer la pieza de trabajo con rapidez y facilidad.
Como la estación de medición muestra de inmediato la calidad y la precisión dimensional de la pieza de trabajo, no existen largos tiempos de espera en una sala de medición de precisión y, de este modo, las tareas de control de calidad se aceleran de forma considerable.
Ámbito de aplicación
- Inspección dimensional de piezas de trabajo, ruedas dentadas y saltos radiales
- Tamaño de la pieza de trabajo: máx. ø 200 mm
- Repetibilidad ±0,001 mm
- Funcionamiento manual
Nuestros conocimientos: sus ventajas
Seguridad en el manejo
- ergonómico y fácil de usar: incluso los operarios sin experiencia en metrología obtienen
Resultados más rápidos
- Solución para la producción en la máquina procesadora: permite una reacción y una identificación inmediatas
de las piezas que faltan.
Flexibilidad para otras piezas de trabajo
- Cambio rápido para otros tipos de piezas de trabajo (por ejemplo, de un diámetro diferente).
Optimizar los costes
- Optimización de los costes de los procesos.
Cartera de productos y servicios de MWF Roland Friedrich
La cartera de productos de MWF Roland Friedrich ofrece dos tipos de aparatos de medición:
- Estaciones de medición para la inspección final, que pueden medir y comprobar todas las tareas de medición importantes en una pieza de trabajo terminada, lo que permite al operario evaluar a continuación la «calidad global» de dicha pieza.
- Aparatos de medición especiales que se utilizan en la línea de producción entre los distintos pasos de fabricación, y que permiten comprobar los parámetros de medición del paso de producción correspondiente.
MWF Roland Friedrich también ofrece una completa gama de servicios:
- Gestión de proyectos
- Diseño y desarrollo
- Puesta en servicio
- Instrucción y formación in situ en las instalaciones del cliente
- Asistencia desde el principio hasta la entrega del producto listo para usar
- Servicio de atención al cliente
¿Le interesa? Si es así, estamos deseando recibir sus noticias.
MWF Roland Friedrich GmbH
Su persona de contacto: Anja Ziegenbein
Melberstraße 9, 63762 Großostheim, Alemania
Teléfono: +49 (0) 6026 9728-0 - Fax: +49 (0) 6026 9728-20
info@mwf-friedrich.de
Para obtener más información sobre MWF Roland Friedrich GmbH, visite el siguiente enlace:
www.mwf-friedrich.de
