Comprobar los bloques patrón según las últimas normas
La ventajas para el usuario:
Las empresas de producción pueden inspeccionar ahora bloques patrón de acuerdo con la norma más reciente de una manera aún más intuitiva y, por lo tanto, más eficiente, un factor indispensable para garantizar y aumentar la calidad de fabricación en el área de producción.
Para bloques patrón de tamaños comprendidos entre 0,5 mm y 170 mm
El medidore de longitudes compacto ofrece lo siguiente:
- una pantalla en color de alta resolución y alto contraste con diferentes visualizaciones de los valores medidos (número, puntero y barra);
- un soporte de fundición resistente a la flexión, estable a la temperatura e insensible al calor.
La medición con la estación de medición ergonómica es muy sencilla
Las piezas de ensayo y el bloque patrón de referencia (patrón) se colocan uno detrás de otro en el alojamiento del bloque patrón sobre el alojamiento del bloque patrón. La mesa de trabajo está diseñada con tiras de carburo resistentes al desgaste que permiten un desplazamiento de baja fricción de los bloques patrón. Durante la medición, y de acuerdo con la norma DIN EN ISO 3650, se alcanzan y miden de forma consecutiva un punto de medición en el patrón y cinco puntos de medición en el bloque patrón paralelo que se va a comprobar.
Su ventaja: Máxima precisión
La estación de medición ofrece lo siguiente:
- una baja incertidumbre de medición de MPEE1 (0,03 + L/3000) µm y
- una repetibilidad de ±0,01 µm.
Para obtener más información sobre el aparato de medición de bloques patrón para Precimar 826 con el nuevo aparato de evaluación Millimar C1202 con el módulo N1702 M-HR, haga clic aquí.
