En la ingeniería médica, la industria de semiconductores, la industria óptica y otros sectores se necesitan cada vez más superficies extremadamente lisas con características concretas. Y aquí es donde entran en juego los puntos fuertes de los nuevos interferómetros de luz blanca de Mahr.
Tecnología ICA
Un algoritmo especialmente desarrollado garantiza una correlación óptimaÓptima relación señal a ruido
Nivel de ruido extremadamente bajo de solo 80 picómetrosDesde el aparato manual hasta el totalmente automático
Tres aparatos con posibilidades de utilización muy versátilesGran volumen de posicionamiento
Medición flexible de piezas grandes y sujetas
Tecnología ICA
Gracias a un algoritmo sofisticado, que recibe el nombre de tecnología ICA, se combinan las excelentes propiedades de los métodos PSI y VSI. El potente procedimiento matemático determina el correlograma estático de la superficie y lo desplaza «a través de» las mediciones con propósitos de comparación.
- Uso de la información de fase y de la amplitud
- Los datos de medición no se promedian
- Máxima estabilidad y alto nivel de precisión gracias a la tecnología ICA
solo 80 picómetros
Como la tecnología ICA permite una determinación exacta de los valores de altura, también reduce al mínimo el nivel de ruido, lo que a su vez garantiza una alta calidad de los datos.
De este modo, gracias a esta excelente relación señal a ruido, la tecnología de Mahr alcanza el nivel de calidad de un PSI con solo 80 picómetros (STR, repetibilidad de la topografía de la superficie), pero presenta una estabilidad notablemente superior y un nivel más alto de fiabilidad.
Desde el aparato manual hasta el automático
La cartera de productos de la serie MarSurf WI comprende tres aparatos con ventajas específicas para los clientes.
- WI 50 M: la solución manual básica para tareas de medición exigentes
- WI 50: herramienta de medición altamente precisa para labores de investigación y tareas de gestión de la calidad
- WI 100: aparato profesional automatizable con eje Z ampliado para piezas de trabajo especialmente grandes
Los aparatos MarSurf WI 50M y WI 100 disponen de una zona de trabajo ampliada en la dirección XY y, sobre todo, en la dirección Z para volúmenes de muestras grandes: Ejemplo del WI 100: Basta con desplazar el eje Z manual adicional y medir las piezas XXL.
El aparato de alta gama motorizado MarSurf WI 100 destaca por una zona de trabajo ampliada en la dirección XYZ. Basta con accionar el ajuste lateral con el que se desplaza el eje Z manual adicional, lo que permite medir incluso piezas sujetas en portaherramientas.
Software de usuario intuitivo
Medir, presentar, evaluar. Con las completas soluciones de software de Mahr, esto se consigue de forma intuitiva y eficaz. Un software para interferómetros, microscopios confocales y perfilómetros. Otras ventajas:
- Medición rápida y segura gracias al manejo intuitivo
- Visualización clara y flexible de los resultados
- Posibilidades de automatización para mediciones en serie eficaces
El software 3D MarSurf lleva utilizándose mucho años y se ha consolidado durante todo este tiempo. Las funciones más populares para la medición sencilla son las siguientes:
- Tecnología de capturas para realizar la medición correspondiente con tan solo unos clics
- Función de escaneado previo para la selección rápida del rango de medición
- Funciones Auto-Intensity y Auto-Range para apoyar a los usuarios
- Función de plantilla para las mediciones repetidas
- Herramienta Multi-Spot para realizar de forma automática varias mediciones
Clara presentación de los resultados y documentación sencilla para rugosidades, ondulaciones y mucho más:
- Presentación en 3D de alta calidad para una visión global rápida
- Análisis en 2D y en 3D según las normas convencionales (ISO 4287, 25178, 13565...)
- Geometría, volumen, contorno, comparación CAD
- Documentación sencilla con análisis sobre la marcha o a posteriori en el informe
Automatizar las mediciones y las evaluaciones con el software MarSurf Automation
- Mediciones en serie independientes del usuario
- Apto para el sector industrial
- Varias tareas de medición y evaluación en una muestra y en un solo procedimiento de medición
- Creación de informes, controles estadísticos de procesos y (SPC) elaboración de estadísticas QS-Stat
Una filosofía
No importa el sistema de medición de Mahr por el que se decida. Probablemente ya conocerá el software asociado, pues Mahr utiliza en todos los sistemas de la serie MarSurf 3D el mismo diseño de software claramente estructurado que ha demostrado su eficacia en la práctica en numerosas ocasiones.
Aplicaciones
En la actualidad, para que cada componente ofrezca el máximo rendimiento posible, sus superficies deben presentar características cada vez más especiales. Esto afecta a las desviaciones de forma y a las rugosidades, pero también a las ondulaciones y a las características geométricas. Nuestros sistemas se utilizan en los siguientes sectores: óptica, ingeniería médica, industria de semiconductores, técnica de superficies, ciencia de los materiales, técnica de microsistemas y mucho más.
Detección y clasificación de partículas, granos, ranuras o acanaladuras, texturas, colinas y valles
Nächster SpotAmplias mediciones de distancias horizontales (x; y), así como posiciones angulares e inclinaciones
Nächster SpotRugosidad de perfiles según las normas ISO 4287, ISO 13565, ASME B46.1, ISO 12085, VDA, SEP o MBN
Nächster SpotDesviación de forma en contornos planos, comparación entre los valores nominales y reales a partir de datos CAD y evaluaciones de redondez según la norma ISO 12181
Nächster SpotEvaluación global de la rugosidad de toda la superficie según la norma ISO 25178
Nächster SpotDeterminación de la planitud de una superficie completa o parcial, por ejemplo, según la norma ISO 12781
Nächster SpotMediciones de distancia (z), determinación de las alturas máxima y media y diferencias de posición
Nächster SpotObservaciones en directo o presentaciones con simulación fotográfica en las evaluaciones y en las observaciones en 3D
Nächster SpotDeterminación de radios, círculos, segmentos de círculos, así como cálculo de ángulos, inclusive la evaluación de semiángulos o de ángulos completos
Nächster SpotDesviaciones lineales frente a un contorno nominal, así como parámetros de rectitud según la norma ISO 12780
Nächster SpotDeterminación directa del espesor de capas en superficies transparentes; en superficies opacas, el espesor de capa se determina a través del análisis de la altura de escalón
Nächster SpotCálculo de contenidos de superficies en el caso de puntas y cavidades, así como determinación de las elevaciones/depresiones máximas
Nächster SpotLos nuevos interferómetros de luz blanca de Mahr
El MarSurf WI 50 M es la solución manual básica para la nueva interferometría de luz blanca de Mahr. El control está integrado en el soporte, mientras que la mesa basculante funcional y los ejes X, Y y Z manuales facilitan las tareas de ajuste y enfoque. Otras ventajas son el diseño compacto, así como el amplio espacio de trabajo y una relación precio/rendimiento realmente interesante.
Los dos aparatos profesionales MarSurf WI 50 y WI 100 para la medición de superficies en el margen de los nanómetros ofrecen valores medidos en 3D de forma rápida y en pocos pasos. Su función de ensamblaje HF garantiza una resolución uniformemente alta, incluso en superficies de medición grandes. La detección de colisiones integrada ofrece seguridad en todos los aspectos, tanto para la pieza de trabajo como para el propio aparato.
El aparato de alta gama MarSurf WI 100 dispone además de ejes motorizados para tareas de medición repetitivas.
