MarSurf M 510 MiniProfiler
Art.-Nr. 6910310
Kleinstes Freitastsystem mit 15 mm Messstrecke
Nicht nur im Messraum sondern auch immer mehr im Fertigungsbereich werden Oberflächenauswertungen benötigt, die eine Freiabtastung erfordern.
- Kleinstes Freitastsystem am Markt
- Handlich und bequem dank geringer Größe und Gewicht
- 3 verschiedene Varianten in den Messlängen 15 mm, 50 mm und 75 mm
- Vibrationsresistent - in Produktion und Bearbeitungsmaschinen einsetzbar
- Einziges Gerät für die Blechindustrie mit Freitastsystem nach SEP 1941 (Messung der Welligkeitskennwertes WSA(1-5) an kaltgewalzten Flacherzeugnissen)
- Motorische Tastnadelabhebung/-absenkung - Die Tastnadel ist das einzige Verschleißteil und befindet sich immer geschützt im Gehäuse.
- Leicht zu bedienende Software
- Einfache Installation und Einrichtung durch den Kunden
- Normgerechtes Ermitteln von Rauheitsparametern und Anwenden der Filter
- Mobiles und bequemes Prüfen von P-, R- und W-Kenngrößen mit nur einem Gerät
- Messen nach neuer Norm DIN EN ISO 21920-2 : 2021
- Messstrecken bis 75 mm für Welligkeit und große Rauheiten
| MarSurf M 510 MiniProfiler | Art.-Nr. 6910310 | |
| Taststrecke (in X) Ende | 15 mm |
| Taststreckenlänge (Lt) | bis 15 mm |
| Messprinzip | Tastschnittverfahren , taktiles Freitastsystem |
| Messkraft (N) | 0,00075 N |
| Tastspitzenradius | 2 µm |
| Filter gemäß ISO/JIS | DIN EN ISO 16610-21 (Gauß-Filter), DIN EN ISO 13565 Teil 1 (spezifische Filter), DIN EN ISO 16610-31 (robustes Gauß-Filter) |
| Cutoff Ic gemäß ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , variabel |
| Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS | 5 |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | bis 2 mm/s |
| Kennwerte |
Über 75 Kennwerte für R-, P-, W-Profil |
| Datenschnittstelle | USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Display-port , HDMI , Wireless |
| Taster | induktives Freitastsystem |
| Betriebstemperatur | 5 °C bis 35 °C |
| Gewicht des Vorschubgerätes | 150 g |
| Maße (L x B x H) des Vorschubgerätes in mm | 52 x 28 x 40 |
| Sonstige Funktionen | Weitere Normen: Daimler MBN 31007, SEP 1941 |
| Tastspitze | 2 µm |
| Messbereich | 1 mm |
Lager, Wellen, Zahnstangen, Ventile, diverse Bauteile aus der Maschinen- und Feinwerkindustrie
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf, Zylinderblock, Turbolader
Medizin
Rautiefenmessung an Hüft- und Knieendoprothesen
Luft- und Raumfahrt
Turbinenkomponenten
Optik
Diverse Optikkomponenten
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Feineinstellbereich mm | Prisma für Wellendurchmesser | Haftkraft Prisma | Aufnahmebohrung | Gesamthöhe | Ausladung (max.) | Produktgewicht | |
Messstativ mit Magnetfuß 815 MA |
4416000 | 2 mm | 20 - 100 | 450 N | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 2.5 kg |
Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D |
6710803 | |||||||
Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F |
6710806 | |||||||
Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G |
6710807 | |||||||
Prismenblock PP |
6710401 | |||||||
XY-Kreuztisch CT 120 |
6710529 | |||||||
Parallelschraubstock PPS |
6710604 |
