MarSurf | Konturenmessplatz
MarSurf CD 140
Art.-Nr. 6269000
Konturenmessung
präzise und schnell
mit 140 mm Taststrecke
Konturenmessung in neuer Dimension
Die Messplätze der Serie MarSurf CD setzen neue
Maßstäbe bei der Prüfung von Konturen. Durch kürzere
Messzeiten, flexible Einsatzmöglichkeiten und
die einfache Handhabung gewinnt Ihre Qualitätssicherung
deutlich an Leistungsfähigkeit.
MarSurf CD 140
Schnelligkeit beim Messen und Umrüsten
• Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und
  Messgeschwindigkeiten
• Voll CNC-fähige Z-Achse für automatisierten Betrieb
• Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastsystems
  durch magnetische Aufhängung – ohne erneutes Kalibrieren
• Automatische Tastarmerkennung beschleunigt Messabläufe
  und verhindert Fehlmessungen
Flexibel und vielseitig im Einsatz
• Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz
   auch für große Werkstücke
• Großer Messbereich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
   – standardmäßig 70 mm, maximal 100 mm durch
      Einsatz von extra langen Tastarmen
• Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte
  mit 50 mm Bohrungsmaß und steckbareFührungsanschläge
• Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
• optional Rauheitsmessung ab Rz 2 μm möglich
MarSurf CD 140 | Art.-Nr. 6269000
Auflösung max. 6 nm (mit 210 mm Tastarm)
Taststrecke (in X) Anfang 0.1 mm
Taststrecke (in X) Ende 140 mm
Taststreckenlänge (Lt) 0.1 - 140 mm
Führungsabweichung 0,35 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
Messkraft (N) 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.02 - 200 mm/s
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse 0.02 - 50 mm/s
Taster Konturtastsystem
Tastarmlänge 210 mm; 350 mm; 490 mm
Betriebstemperatur 15 °C bis 40 °C
Werkstückgewicht max. 90 kg
Sonstige Funktionen manuelle TY
Messbereich 70 mm mit Tastarmlänge 350 mm
max. 100 mm mit Tastarmlänge 490 mm
Maschinenbau
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
Normgerecht
Mahr normt mit !
Kurze Messzeiten
Automatisierbar
Für Labor und Produktionsbereiche
Nach oben
