Millimar |
Messrechner
Millimar C 1750 PC
Art.-Nr. 5312870
Messrechner Millimar C 1750 PC
- Robuster 10.1" Touch-PC mit i5 Prozessor
- 8GB Speicher, Industrie 256GB SSD,
- Frontgehäuse IP65
- Interaktive, touchfähige Software
- Sehr einfache und intuitive Bedienung
- Benutzerfreundliche Erstellung von Messaufgaben
- Einfachste Bedienung durch Zugriff auf vordefinierte Formelvorlagen
- Verwaltung der Messaufgaben (Speicher- und Ladefunktion)
- Verknüpfung der Messaufgabe mit Bildern oder Zeichnungen
- Statische und dynamische Messwerterfassung
- Unterstützt durch grafische Bedienelemente
- Live-Visualisierung der Messwerte
- Ziffern- und Skalenanzeigen von bis zu 128 Merkmalen zeitgleich
- Anschluss von Millimar N 1700 Modulen in Verbindung mit induktiven Messtastern sowie Mahr-Messgeräten mit Datenschnittstelle
- Anschluss von Mahr-Messgeräten mit Integrated-Wireless
- Datenauslagerung in MS-Excel oder als qs-Stat-Datenformat (dfq oder dfx bzw. dfd-Format)
- Passwortgeschützte Bedienerebenen (3-stufig)
- Online-Hilfe (Bedienungsanleitung) direkt von der Software aus abrufbar
Millimar Cockpit Software inkl. 10,1" Touch-PC, Vorinstalliertem Windows 10 IoT "Value", Mahr License Key, Recovery-Stick 32 GB, Bedienungsanleitung (Online-Hilfe), Steckernetzgerät, VESA 100 Standard Halterung
- Frontgehäuse IP65
Millimar C 1750 PC | Art.-Nr. 5312870 | |
Produkttyp | C 1750 PC |
Anzeigebereich Skalenanzeige µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , toleranzbezogen |
Batterietyp | CR 2032 (3V Lithium) |
Ziffernschrittwert µm | 0,01 |
Anzeige |
Vertikale Balkenanzeige Horizontale Balkenanzeige Analoganzeige bzw. Rundskale Digitalanzeige Anzeigearten pro Merkmal frei kombinierbar |
Toleranzanzeige |
Obere u. untere Toleranzgrenze (pro Merkmal) Obere u. untere Warngrenze (pro Merkmal) |
Kompatibilität | USB , Integrated Wireless , Millimar N 1700 |
Messkombinationen |
Vordefinierte Formelvorlagen für Standardmerkmale Eingabe der Verknüpfungen über umfangreichen Formeleditor |
Merkmale | 128 |
Dynamische Funktionen | Max, Min, Max-Min, Max+Min |
Klassierung | max. 20 Klassen |
Hardware Schnittstellen | 4x USB 3.0 , 2x COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V) , 2x COM 2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable) , 2× 10/100/1000Mbit RJ45 Ports; 1x W-LAN connector , Display-port , HDMI |
Steuereingänge | über N 1704 I/O |
Steuerausgänge | über N 1704 I/O |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Leistungsaufnahme max. | 30 Watt |
IP Schutzart | IP 65 (Front Panel) |
Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend | 90 % |
Betriebstemperatur von | -10 °C |
Betriebstemperatur bis | 60 °C |
Produktgewicht | 2.3 kg |
Anzeigebereich Skalenanzeige inch | ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , toleranzbezogen |
Komfortabler Messrechner mit smarter und universell einsetzbarer Software für komplexe Messaufgaben im Fertigungsbereich
Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | Stromversorgung | Konfigurierung | Datenschnittstelle | Energieversorgung | Betriebstemperatur von | Betriebstemperatur bis | Stromverbrauch | Ziffernschrittwert µm | Messbereich Induktivtaster | Tastereingänge | Kompatibilität | Datenübertragungsrate | Fehlergrenze | IP Schutzart | Arbeitstemperatur MIN | Arbeitstemperatur MAX | Temperaturkoeffizient | Produktgewicht | Nullsteller | Steuereingänge | Steuerausgänge | |
USB-Anschlussmodul N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Millimar Cockpit Software | USB , RS-485 | über USB-Schnittstelle | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Modul für induktive Taster N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Modul für induktive Taster N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Modul für induktive Taster N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Modul für induktive Taster N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Modul für induktive Taster N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Modul für induktive Taster N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Modul für induktive Taster N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Modul für pneumatische Messmittel N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm | Elektrisch | ||||||||||
Stromversorgungsmodul N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Millimar Cockpit Software | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Ein- / Ausgabemodul N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 Eingänge, 10 - 30 V |
4 Ausgänge, 10 - 30 V ESD-geschützt, kurzschlussfest |
Funkempfänger für Messgeräte mit Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||||||||||||||||||||||
Datenverbindungskabel USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||||
Datenverbindungskabel USB 2000 USB |
4346023 | ||||||||||||||||||||||
Adapterkabel RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
