Mahr ist der Partner für maßgeschneiderte Messtechnik und bietet Zuverlässigkeit und Effizienz für alle Komponenten der E-Mobilität.
Mit Messtechnik von Mahr sichern Sie die präzise und durchgängige Überwachung bei der Fertigung funktionskritischer Batteriekomponenten wie Batteriezellen, Batteriemodule und Packs.
Die Leistungsfähigkeit eines E-Motors hängt von der Qualität seiner Schlüsselkomponenten ab. Insbesondere Rotor und Stator müssen höchsten Anforderungen an Präzision entsprechen, damit das System seine volle Kraft bei minimalem Energieverlust entfalten kann. Eine durchgängige Überwachung von Produktion und Prozessen ist daher essenziell.
Mit optischen Messlösungen von Mahr sichern Hersteller die zuverlässige Kontrolle kritischer Komponenten in der E-Mobilität wie Lenksysteme und Bremsen.
Brennstoffzellen wandeln Wasserstoff und Sauerstoff direkt in elektrische Energie um – ein Prozess, der höchste Präzision bei den eingesetzten Bauteilen erfordert. Die Qualität jeder einzelnen Komponente ist daher entscheidend für die Gesamteffizienz der Brennstoffzelle.
Digimar 817 CLT
Art.-Nr. 4429700
Höhenmessgerät
Messbereich: 0 - 350 mm
0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm /
Fehlergrenze µm: (1,8 + L/600) L in mm
Datenschnittstelle: 3x USB 2.0, Wireless
Lieferumfang: Höhenmessgerät inkl. Bedien- und Anzeigeelement, Träger 817 h1, Messeinsatz K6/51, Einstellblock 817 eb, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Ladenetzteil, Schutzhaube, Kalibrierschein
| Digimar 817 CLT | Art.-Nr. 4429700 | |
| Messbereich | 0 - 350 mm |
| Messbereich | 0 - 14" |
| Ziffernschrittwert | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Fehlergrenze | (1,8 + L/600) L in mm |
| Wiederholpräzision Ebene | 0.5 µm |
| Wiederholpräzision Bohrung | 1 µm |
| Rechtwinkligkeitsabweichung in µm | 5 µm |
| Datenschnittstelle | 3x USB 2.0 , Wireless |
| Produktgewicht | 28 kg |
| Abmessungen | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Ebenheitstoleranz DIN 876 | Produktgewicht | |
Funkempfänger für Messgeräte mit Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||
Prüfplatte aus Hartgranit 107 G |
4221525 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 190 kg |
4221526 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 432 kg |
