MarSurf | Mobiles Rauheitsmessgerät
MarSurf M 310
Art.-Nr. 6910265
Das Multitalent mit 5 µm Tastspitze
Für alle, die mehr brauchen. Das MarSurf M 310 verfügt über dieselben Funktionen wie das PS 10, hält aber noch entscheidende Zusatzfunktionen für Sie bereit.
MarSurf M 310
MarSurf M 310
Mehrwertbringer für die mobile Rauheitsmessung
  • Einfache und intuitive Bedienung: So einfach wie die Bedienung eines Smartphones
  • Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display
  • Angabe der Schnittlinie C in μm oder in % von Rz für die Kennwerte Rmr und tp
  • Herausnehmbares Vorschubgerät
  • 31 Kenngrößen
  • Arbeiten ohne Fehler: durch integriertes, herausnehmbares Raunormal
  • Automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
Erweiterte Schnittstellenvielfalt
  • Micro-USB-Schnittstelle zur Fernsteuerung über ASCII-Befehle, z.B. über eine Software zur statistischen Prozesskontrolle
  • USB-A-Schnittstelle - für Anschluss z.B. eines USB Wireless-Adapter oder des USB-/Wireless-Drucker
  • Übertragung von Messprotokollen und -daten wahlweise über Kabel oder kabellos
  • IATF 16949 konform - Sichere Rückführbarkeit mit MarConnect
Einfache Dokumentation
  • Direkt drucken auf dem mobilen Drucker (als Option oder direkt im Set mit Drucker)
  • Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei
  • Erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät
  • Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf M 310 eingegeben
  • Anzeige und Druck der MRK- und ADK Kurve
  • Speichern von über 1000 Messprogrammen (Quick & Easy)
MarSurf M 310 | Art.-Nr. 6910265
Taststreckenlänge (Lt) bis 15 mm
Abmessungen in mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Messprinzip Tastschnittverfahren , taktiles Kufentastsystem
Maßeinheit metrisch/inch
Messkraft (N) 0,00075 N
Tastspitzenradius 5 µm
Filter gemäß ISO/JIS Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar), DIN EN ISO 4287, 4288, 21920
Cutoff Ic gemäß ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatische Filtererkennung , variabel
Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS wählbar
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS wählbar: 1 bis 16
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.5 - 1 mm/s
Kennwerte Über 30 Kennwerte für R-Profil
gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif
Energieversorgung Integrierter Akku (min. 1200 Messungen) bzw. über Ladenetzteil
Datenschnittstelle USB A , USB , Duplex , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB
Sprachen: Deutsch , Englisch , Französisch , Italienisch , Spanisch , Portugiesisch , Niederländisch , Schwedisch , Russisch , Polnisch , Tschechisch , Japanisch , Chinesisch , Koreanisch , Ungarisch , Türkisch , Rumänisch
Speichermöglichkeit min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320)
Taster induktiver Kufentaster
Kalibrierfunktion dynamisch; Ra, Rz, Rsm
IP Schutzart IP 40
Betriebstemperatur 10 °C bis 45 °C
Lagertemperatur -10 °C bis 60 °C
Sonstige Funktionen Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit
Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Tastspitze 5 µm
Kenngrößen A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) entspr. Rz) , Vo
Schutzart IP 40
Akku Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen
Weitbereichsnetzteil 100 bis 264 V
Messbereich 0,350
Profilauflösung 8 nm
Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabel , automatisch
  • An Wellen, Gehäuseteilen
  • An Großmaschinen
  • An großen Werkstücken
  • An Fräs- und Drehteilen
  • An geschliffenen und gehonten Werkstücken
  • Im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.
Bezeichnung Art.-Nr. Messbereich Messbereich Ziffernschrittwert Ziffernschrittwert Fehlergrenze µm Fehlergrenze Fehlergrenze inch Fehlergrenze inch Datenschnittstelle Produktgewicht Feineinstellbereich mm Aufnahmebohrung Gesamthöhe Säulendurchmesser d Ausladung (max.) Fußfläche Prisma für Wellendurchmesser Haftkraft Prisma
4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional
DK-U1
4102603
6850540 PHT Tasterverlängerung 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Standardtaster 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Standardtaster 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Standardtaster 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Taster für Bohrungen ab 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Taster für Nuten
PHT 11-100
6111524
6111525 Taster für konkave und konvexe Flächen
PHTR-100
6111525
6111522 Taster für Zahnflanken
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Taster für Bleche
PT 150
6111523
6710803 Messständer 300 mm mit Gussfuß
ST-D
6710803
6710806 Messständer 300 mm mit Grundplatte
ST-F
6710806
6710807 Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut
ST-G
6710807
2247086 Aufnahme schwenkbar an Digimar 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Digitaler Höhenreißer
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 .0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Digitaler Höhenreißer
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 .0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 Prismenblock
PP
6710401
6710604 Parallelschraubstock
PPS
6710604
6710529 XY-Kreuztisch
CT 120
6710529
4246819 Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz
109 PS
4246819
6820420 Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 Messstativ mit Dreieckfuß
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Messstativ mit Dreieckfuß
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Messstativ mit Dreieckfuß
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Messstativ mit Magnetfuß
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
Nach oben
