MarCator | Digitale Messuhr
MarCator 1087 BR
Art.-Nr. 4337662
Digitale Messuhr
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Werksnorm
Messspanne in mm: 12.5mm
MarCator 1087 BR
  • Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbar
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Schutzkappe am Messbolzenende
Produkttyp 1087 BR
Messspanne in mm 12.5 mm
Messspanne (inch) .5"
Ziffernschrittwert 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Skalenteilungswert mm 0,0005 , 0,001 , 0,002 , 0,005 , 0,01
Skalenteilungswert inch .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005"
Fehlergrenze (mm) 0.004 mm
Wiederholpräzision mm 0.001 mm
Messkraft (N) 0.65 - 0.9
Ziffernhöhe 8.5 mm
Anzeigebereich Skalenanzeige mm ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2
Anzeigebereich Skalenanzeige inch ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01''
Batterietyp CR 2450N (3V Lithium)
Abmessungen a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm |
Maßzeichnung 1
Der Umkehrpunkt wird bei einer 2-Punkt Innen- bzw. Außenmessung durch Pendeln automatisch ermittelt, anschließend kann diesem ein PRESET-Wert einfach zugeordnet werden.
Bei der Messung wird der gemessene IST-Wert durch die MIN- bzw. MAX-Funktion gespeichert und im Display angezeigt.
Um schnelle Messbewegungen mit entsprechender Messsicherheit ausführen zu können, werden bei der Type 1087 BR intern 64 Messwerte per Sekunde verarbeitet.
Bezeichnung Art.-Nr.
4102357 Datenverbindungskabel USB
16 EXu
4102357
4102915 Datenverbindungskabel Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Datenverbindungskabel RS232C
16 EXr
4102410
Nach oben
