použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Precimar
Číslo zboží
Kalibriermessgeräte ULM-E
Die Universal-Längenmessgeräte ULM-E sind Komparatoren mit horizontalem Grundbett (Hartgestein mit hoher Homogenität und Steifigkeit). Messsystem X-Achse: inkrementales, hochgenaues Heidenhain-Längenmesssystem, 100 mm lang Messsystem.
Inkrementale Heidenhain-Auflichtmesssysteme über gesamte Grundbettlänge links und rechts vom Objekttisch im Grundbett
Z-Achse: inkrementales, hochgenaues RENISHAW-Längenmesssystem, 80 mm lang Hohe Messgenauigkeit
- 100%-ige Einhaltung des Komparatorprinzips nach Ernst Abbe
- Manuelle Bedienung der Messpinole
- Messelement und Gegenlager durch Luftlagerung sehr leichtgängig manuell positionierbar (nicht bei ULM 300-E)
- Objekttischhöhenverstellung über Drucktasten (auch Positionierung vorgegebener Schrittweite)
- Online-Temperaturmessung mit 2 oder 3 Sensoren
- Rechnergestützte Korrektur systematischer Gerätefehler (CAA) Rechnergestützte Gerätenullpunktstabilisierung
- Rechnergestützte Korrektur von Temperatur- und Messkrafteinflüssen
- Konstante Messkraft über den gesamten Messpinolenverstellbereich
- Großer, in Z-Richtung hochgenau geführter und mit 25 kg belastbarer Objekttisch
- Automatische Umkehrpunkterkennung bei statischer und dynamischer Messwertübernahme
- Innengewindemessung wird unterstützt durch automatische Z-Positionierung
- Hohe Flexibilität im Anwendungsbereich
- Mess- und Auswertesoftware unter MS-Windows Mahr 828 WIN
- Einsatzmöglichkeit von Messachserhöhungen
