MarSurf | Mobilní zařízení na měření drsnosti povrchů
MarSurf M 510 MiniProfiler
Číslo zboží 6910310
Nejmenší systém volných sond s měřicí vzdáleností 15 mm
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
Kompaktní konstrukce
  • Nejmenší systém s absolutním snímáním na trhu
  • Praktický a pohodlný díky malé velikosti a hmotnosti
  • 3 různé varianty s měřicími délkami 15 mm, 50 mm a 75 mm.
  • Odolný proti vibracím - lze ho použít ve výrobních a obráběcích strojích
Jedinečný
  • Jediné zařízení pro průmysl výroby plechů se systémem volného dotyku dle SEP 1941 (měření hodnoty vlnitosti WSA (1-5) u plochých výrobků válcovaných za studena)
  • Motorické zvedání/spouštění hrotu – hrot je jedinou opotřebitelnou součástí a je vždy chráněn v pouzdře.
  • Snadno ovladatelný software
  • Zákazník si snadno instaluje a seřídí sám
Měření v souladu s normami
  • Stanovení parametrů drsnosti a použití filtrů v souladu s normami
  • Mobilní a pohodlné testování parametrů P, R a W pomocí jediného zařízení
  • Měření dle nové normy DIN EN ISO 21920-2: 2021
  • Délka měření až 75 mm pro vlnitost a vysokou drsnost
MarSurf M 510 MiniProfiler | Č. výr. 6910310
Snímaná délka (v ose X) konec 15 mm
Snímaná délka (Lt) do 15 mm
Princip měření Taktilní metoda , taktilní absolutní snímací systém
Síla při měření (N) 0,00075 N
Poloměr snímacího hrotu 2 µm
Filtr podle ISO/JIS DIN EN ISO 16610-21 (Gaussův filtr), DIN EN  ISO 13565 Část 1 (specifický filtr), DIN EN ISO 16610-31 (robustní Gaussův filtr)
Cutoff Ic podle ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , variabilní
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS 5
Rychlost měření 0.1 mm/s do 2 mm/s
Rychlost polohování, osa X do 2 mm/s
Parametry
Přes 75 parametrů pro profil R, P, W
dle aktuálních norem ISO/JIS/MOTIF
Datové rozhraní USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Konektor pro displej , HDMI , Wireless
Snímač indukční absolutní měřicí systém
Provozní teplota 5 °C do 35 °C
Hmotnost posuvové jednotky 150 g
Rozměry (D x Š x V) posuvové jednotky v mm 52 x 28 x 40
Ostatní funkce Další normy: Daimler MBN 31007, SEP 1941
Snímací hrot 2 µm
Rozsah měření 1 mm
Strojírenství
Ložiska, hřídele, ozubené hřebeny, ventily, různé konstrukční součásti z oblasti strojírenského průmyslu a jemné mechaniky
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo
Lékařství
Měření hloubky drsnosti kyčelních a kolenních endoprotéz
Letectví a kosmonautika
Součásti turbín
Optika
Různé optické komponenty
Štítek Číslo zboží Rozsah jemného stavění mm Prizma pro průměry hřídele Přídržná síla prizmatu Upínací otvor Celková výška Vyložení (max.) Hmotnost produktu
4416000 Měřicí stativ s magnetickým podstavcem
815 MA
4416000 2 mm 20 - 100 450 N 8H7 285 mm 230 mm 2.5 kg
6710803 Měřicí stojan 300 mm s litinovou základnou
ST-D
6710803
6710806 Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou
ST-F
6710806
6710807 Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou a T-drážkou
ST-G
6710807
6710401 Prizmatický blok
PP
6710401
6710529 Křížový stolek XY
CT 120
6710529
6710604 Paralelní svěrák
PPS
6710604
Datový list
Stáhnout
Nahoru
