použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf GD 140
Číslo zboží 6269010
Roughness and waviness
in record time
with 140 mm measuring path
MarSurf GD: Nové referenční měřicí pracoviště pro měření drsnosti a zvlnění
Nová měřicí pracoviště řady MarSurf GD nastavují nová měřítka.
Vedle vyhodnocení hloubky drsnosti tak lze provádět také vyhodnocení profilů a zvlnění.
Výrobní provozy dosahují s novou řadou MarSurf GD nové dimenze, díky níž spolehlivě zajistí a zlepší kvalitu výroby obrobků na základě měření vměřicí laboratoři nebo v blízkosti výroby.
Nová koncepce měřicío pracoviště kombinuje rychlost, bezpečnost a flexibilitu. Cílem je navýšit hospodárnost systému pro váš podnik.
Měřicí pracoviště se ovládají pomocí intuitivně použitelného softwaru MarWin (MarWin EasyRoughness nebo MarWin ProfessionalRoughness).
• Velmi krátké časy měření díky vysokým rychlostem polohování a měření
(až 200 mm/s v ose X a 50 mm/s v ose Z)
• Osa Z s podporou CNC řízení pro automatizovaný provoz
• Dotyk a nulování přes osu Z ve směru Z+ a Z-
• Rychlá výměna snímacího raménka bez použití nářadí díky magnetickému uchycení
• Snadné přestavby ze standardního na příčné měření
bez použití nářadí nebo adaptérů – také měření převrácené poloze
• Velká upínací základna o rozměrech 390 mm × 430 mm nabízí dostatek
prostoru i pro objemné obrobky
• Maximální flexibilita manipulace díky upínací desce
s roztečí otvorů 50 mm a se zásuvnými vodicími dorazy
• Osvědčená kvalita a široký výběr snímacích ramének
ze systému snímačů BFW 250
• Obsáhlé příslušenství pro maximální flexibilitu využití
| MarSurf GD 140 | Č. výr. 6269010 | |
| Rozlišení |
Rozsah měření 1: 2,0 nm Rozsah měření 2: 0,2 nm |
| Snímaná délka (v ose X) začátek | 0.1 mm |
| Snímaná délka (v ose X) konec | 140 mm |
| Snímaná délka (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Odchylka vedení |
0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm |
| Síla při měření (N) | 0,75 mN |
| Rychlost měření | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | 0.02 - 200 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Snímač | Systém pro měření drsnosti (absolutní snímací systém) |
| Délka snímacího ramena |
45 mm (× 1) 67,5 mm (× 1,5) 90 mm (× 2) 112,5 mm (× 2,5) 135 mm (× 3) |
| Hmotnost obrobku, max. | 90 kg |
| Ostatní funkce | manuální TY |
| Rozsah měření mm |
500 µm (± 250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm 1500 µm (± 750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm |
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů
Mahr zajišťuje soulad s normami!
Rychlost při měření i polohování
Pro laboratoře a výrobní prostory
