MarSurf | Pracoviště na měření kontur
MarSurf CD 280
Číslo zboží 6269004
Contour measurement
precise and fast
with 280 mm measuring path
Měření kontur v nové dimenzi
Měřicí pracoviště řady MarSurf CD nastavují nové
standardy v kontrole kontur. Díky kratším
časům měření, flexibilním možnostem použití
a snadné manipulaci získáte výrazný výkon
pro zajištění vaší kvality.
MarSurf CD 280
Rychlost při měření i polohování
• Krátké časy měření díky vysokým rychlostem
 polohování a měření
• Osa Z s podporou CNC řízení pro automatizovaný provoz
• Rychlá výměna snímacího systému bez použití nářadí
  díky magnetickému uchycení – bez nutnosti nové kalibrace
• Automatické rozpoznávání snímacího ramínka urychluje průběhy měření
  a předchází chybnému měření
Flexibilní a mnohostranné použití
• Základna pro upínání obrobků nabízí dostatek prostoru
   i pro objemné obrobky
• Velký rozsah měření pro mnohostranné možnosti použití
   – standardně 70 mm, maximálně 100 mm díky
      použití extra dlouhých snímacích ramének
• Maximální flexibilita manipulace díky upínací desce
  s roztečí otvorů 50 mm a se zásuvnými vodicími dorazy
• Široký výběr snímacích ramének a prvků příslušenství
• volitelně možnost měření drsnosti od Rz 2 μm
MarSurf CD 280 | Č. výr. 6269004
Rozlišení max. 6 nm (se snímacím ramínkem 210 mm)
Snímaná délka (v ose X) začátek 0.1 mm
Snímaná délka (v ose X) konec 280 mm
Snímaná délka (Lt) 0.1 - 280 mm
Odchylka vedení 0,35 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm
Síla při měření (N) 4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru
Rychlost měření 0.02 mm/s do 10 mm/s
Rychlost polohování, osa X 0.02 - 200 mm/s
Rychlost polohování, osa Z 0.02 - 50 mm/s
Snímač Systém na snímání kontur
Délka snímacího ramena 210 mm; 350 mm; 490 mm
Provozní teplota 15 °C do 40 °C
Hmotnost obrobku, max. 90 kg
Ostatní funkce manuální TY
Rozsah měření 70 mm s délkou snímacího ramínka 350 mm
max. 100 mm s délkou snímacího ramene 490 mm
Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření kontur v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření kontur u kyčelních a kolenních protéz, měření kontur na lékařských šroubech, měření kontur u zubních implantátů
V souladu se standardem
Mahr zajišťuje soulad s normami!
Krátké časy měření
Lze automatizovat
Pro laboratoře a výrobní prostory
Nahoru
