použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarForm MMQ 200
Číslo zboží 5440751
Verze T7W: Vysoce přesný přístroj pro měření tvaru a polohy s motorickým snímacím systémem a částečně automatickým procesem
MarForm MMQ 200 je kompaktní přístroj pro měření úchylek tvarů pro vaši výrobu a přesné měření. Je k dispozici ve dvou verzích: jako měřicí pracoviště s univerzálním systémem snímače T20W nebo jako měřicí stanice s motorizovaným systémem snímače T7W, který díky své jedinečné motorizaci umožňuje další úroveň automatizace a v mnoha situacích eliminuje nutnost výměny snímacích ramen.
- Použití ve výrobě nebo v měřicí místnosti
- Vysoce přesná osa pro měření kruhovitosti C
- Motorická měřicí osa Z a motorická polohovací osa X
- Ruční centrovací a naklápěcí stůl s počítačovým řízením
- Volitelný dotykový motorizovaný snímač T7W nebo flexibilní dotykový snímač T20W jsou součástí dodávky měřicího pracoviště
- Ergonomický ovládací panel a kompaktní design nenáročný na údržbu
- Intuitivní používání, vyzkoušený a neustále vylepšovaný software pro měření a vyhodnocování MarWin
| MarForm MMQ 200 | Č. výr. 5440751 | |
| Dráha posuvu / měřicí dráha v ose X | 150 mm |
| Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 250 mm |
| Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 20 1/min |
| Rychlost polohování, osa X | 0.5 - 30 mm/s |
| Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Průměr obrobku, max. | 210 mm |
| Axiální házení osy C | 0,02 + 0,0001 |
| Odchylka přímosti osy Z | 0,15 µm/100 mm |
| Referenční teplota | 20 °C |
| Středicí a naklápěcí stůl | ručně |
| Průměr stolu | 160 mm |
| Zatížení stolu, max. | 20 kg |
| Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
| Přípustná vlhkost vzduchu | max. 70 % rel. vlhkost vzduchu, bez kondenzace |
| Rozsah dodávky | Snímací systém T7W (včetně snímacího ramena ⌀ 3 x 60 mm) |
- Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky - Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor - Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty - Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
| Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Díky intuitivnímu softwaru MarWin EasyForm je ovládání doslova hračka. Měření vykonáte pouhými třemi kliknutími kurzoru a na jeho základě získáte vypovídající protokol o měření.
MMQ200 nabízí společně s automatickým snímačem T7W kombinované měření tvaru, drsnosti a parametrů šroubovic.
Tím je tento přístroj ve své třídě jedinečný a lze ho využívat velice hospodárně.
Automatizované osy a snímač T7W umožňují realizovat automatické průběhy měření. Snímač lze pomocí softwaru přepínat mezi měřením vnitřních/vnějších rozměrů nebo horizontálním/vertikálním měřením.
