použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Millimar P 1512 V
Číslo zboží 5315081
Inkrementální měřicí snímač Millimar P 1512 V
Výstupní signál 1 Vss
Rozsah měření: 12 mm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Zkušební protokol
- Maximální přesnost měření při dlouhé dráze měření
| Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | Rozsah zobrazení číslic µm | Rozsah zobrazení stupnice µm | Rozlišení µm | Dělení stupnice µm | Dělení stupnice inch | Displej | Frekvence střídání obrazu | Počet vstupů pro snímač | Kompatibilita | Kombinace měření | Měřené parametry | Kontrolní kroky | Dynamické funkce | Konfigurace | Rychlost přenosu dat | Mezní odchylka číselného zobrazení | Mezní odchylka zobrazení stupnice | Datové rozhraní | Hardwarová rozhraní | Řídicí vstupy | Řídicí výstupy | Napájení | Třída krytí | Pracovní teplota MIN | Pracovní teplota MAX | Provozní teplota od | Provozní teplota do | Rozsah zobrazení číslic, palce | Rozsah zobrazení stupnice, palce | Příkon | Hmotnost produktu | |
Kompaktní vyhodnocovací jednotka C 1202 Metrická/palcová verze |
5312025 | C 1202 Metrická/palcová verze | ± 999 999,9 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 0,01 , 0,1 , 1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | Barevný TFT displej 110 mm (4,3"), 480 × 272 obrazových bodů | 30 fps | 2 über N 1700 Module | Millimar N 1700 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 3 | 1 | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Average | Klávesnice | 30 Hz |
0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)* * (s N 1702 M-HR) |
0,25 % konečné hodnoty stupnice / 0,3 % zobrazené hodnoty | USB , Digimatic | USB , Digimatic , Řídící vstup , RS-485 , Slot microSD na karty SD / SDHC do 32 GB |
4 řídicí výstupy přes N 1704 I/O | Síťový adaptér , 230 V/115 V; 50/60 Hz | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | ± 39" | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' | ||
Modul pro inkrementální snímače N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkrementální 1 Vss |
Millimar C 1202 od verze FW 1.1.0.0 |
4189 Hz | RS-485 | + 5 V od N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0.2 kg |
