Millimar |
Měřicí počítač
Millimar C 1750 PC
Číslo zboží 5312870
Měřicí počítač Millimar C 1750 PC
- Robustní 10,1” dotykový počítač s i5 procesor
- 8GB paměť, průmyslová 256GB SSD
- Přední kryt IP65
- Interaktivní software s podporou dotykového ovládání
- Velmi jednoduché a intuitivní ovládání
- Snadné vytváření měřicích úloh
- Nejjednodušší možné ovládání na základě přístupu k předdefinovaným šablonávzorců
- Správa měřicích úloh (funkce ukládání a načítání)
- Spojení měřicí úlohy s obrázky nebo výkresy
- Statická a dynamická vyhodnocení naměřených hodnot
- Podporováno grafickýmiovládacími prvky
- Online vizualizace měřených hodnot
- Číslicové a stupnicové zobrazení až 128 charakteristik současně
- Připojení modulů Millimar N 1700 v kombinaci s indukčními měřicími snímači a měřicími přístroji Mahr s datovým rozhraním
- Připojení měřicích přístrojů Mahr pomocí integrovaného bezdrátového rozhraní i-wiExport dat ve formátu MS Excel nebo v datovém formátu qs-Stat (formát dfq nebo dfx, resp. dfd)
- Heslem chráněné úrovně obsluhy (3 stupně)
- On-line nápověda (návod k obsluze) přístupná přímo ze softwaru
Software Millimar Cockpit vč. 10,1“ počítače s dotykovým ovládáním, Předinstalovaný systém Windows 10 IoT „Value“, licenční klíč Mahr, Paměťový disk pro obnovu systému 32 GB, Návod k obsluze (on-line nápověda), Síťový adaptér, Standardní držák VESA 100
- Robust 10.1" touch PC with i5 processor
- 8GB memory, industrial 256GB SSD
- IP65 fron housing
- Interactive, touch-sensitive software
- Very simple and intuitive to use
- User-friendly creation of measuring tasks
- Access to predefined wizards for maximum ease of use
- Management of measuring tasks (save and load function)
- Measuring task linked to images or drawings
- Static and dynamic recording of measuring values
- Supported by graphical operating elements
- Live visualization of measuring values
- Simultaneous display of 128 digital or analog measurement values
- The Millimar N 1700 modules support a wide range of inductive measuring probes as well as Mahr instruments with a data interface
- Connection of Mahr measuring technologies via Integrated Wireless
- Data export to MS Excel or in qs-Stat format (dfq or dfx/dfd format)
- Password-protected user levels (3 levels)
- Online help (operating instructions) can be accessed directly from the software
| Millimar C 1750 PC | Č. výr. 5312870 | |
| Typ produktu | C 1750 PC |
| Rozsah zobrazení stupnice µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , ve vztahu k toleranci |
| Typ baterie | CR 2032 (3V Lithium) |
| Rozlišení µm | 0,01 |
| Displej |
Vertikální sloupcové zobrazení Horizontální sloupcové zobrazení Analogové zobrazení, resp. kruhová stupnice Digitální zobrazení Možnost volných kombinací druhů zobrazení pro každou charakteristiku |
| Zobrazení tolerance |
Horní a dolní mez tolerance (pro každou charakteristiku) Horní a dolní varovné hranice (pro každou charakteristiku) |
| Kompatibilita | USB , Integrovaný bezdrátový přenos , Millimar N 1700 |
| Kombinace měření |
Předdefinované šablony vzorců pro standardní charakteristiky Zadání propojení přes obsáhlý editor vzorců |
| Měřené parametry | 128 |
| Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min, Max+Min |
| Klasifikace | Max. 20 classes |
| Hardwarová rozhraní | 4× USB 3.0 , 2x COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V) , 2x COM 2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable) , 2× port 10/100/1000 Mbit RJ45; 1× konektor W-LAN , Konektor pro displej , HDMI |
| Řídicí vstupy | přes modul N 1704 I/O |
| Řídicí výstupy | přes modul N 1704 I/O |
| Napájení | 100– 240 V AC/DC s aktivním přepínáním; výstup 12 V DC |
| Příkon max. | 30 Watt |
| Třída krytí | IP 65 (Front Panel) |
| Max. relativní vlhkost vzduchu | 90 % |
| Provozní teplota od | -10 °C |
| Provozní teplota do | 60 °C |
| Hmotnost produktu | 2.3 kg |
| Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , ve vztahu k toleranci |
Pohodlně ovladatelný měřicí počítač s chytrým a univerzálně použitelným softwarem pro komplexní měřicí úlohy ve výrobním prostředí
| Štítek | Číslo zboží | Typ produktu | Napájecí proud | Konfigurace | Datové rozhraní | Napájení | Provozní teplota od | Provozní teplota do | Příkon | Rozlišení µm | Měřicí rozsah indukčního snímače | Počet vstupů pro snímač | Kompatibilita | Rychlost přenosu dat | Maximální odchylka | Třída krytí | Pracovní teplota MIN | Pracovní teplota MAX | Teplotní koeficient | Hmotnost produktu | Možnosti nulování | Řídicí vstupy | Řídicí výstupy | |
USB modul N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Software Millimar Cockpit | USB , RS-485 | via USB interface | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Modul pro indukční snímače N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Modul pro indukční snímače N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Modul pro indukční snímače N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Polomůstek Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Modul pro indukční snímače N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Modul pro indukční snímače N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Modul pro indukční snímače N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Modul pro indukční snímače N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Modul pro pneumatická měřidla N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm v rozsahu ± 38 µm a ± 0,5 µm v rozsahu ± 25 µm | Elektricky | ||||||||||
Napájecí modul N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Software Millimar Cockpit | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Vstupní/výstupní modul N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 V od N 1700 | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 vstupy, 10 – 30 V |
4 výstupy, 10 – 30 V Chráněné proti elektrostatickému výboji, odolné vůči zkratu |
Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||||||||||||||||||||||
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||||
Datový kabel USB 2000 USB |
4346023 | ||||||||||||||||||||||
Redukční kabel RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
