použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarCator 1087 BR
Číslo zboží 4337662
Digitální číselníkový úchylkoměr
Třída krytí: IP 42
Datové rozhraní: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Tovární norma
Měřicí rozsah v mm: 12.5mm
Rozlišení: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Číslicový krok v palcích: .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
Rozsah dodávky: Baterie, Zkušební protokol, Návod k obsluze, Lepenkové krabice
- Vysoce kontrastní LCD displej, který je velmi jasný a snadno čitelný
- Displej s ovládacími tlačítky otočný o 280°
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- Upínací stopka a měřicí čep doteku z kalené nerezové oceli
- Ochranná čepička na konci měřicího čepu.
| Typ produktu | 1087 BR |
| Měřicí rozsah v mm | 12.5 mm |
| Měřicí rozsah (palce) | .5" |
| Rozlišení | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Hodnota členění měřítka mm | 0,0005 , 0,001 , 0,002 , 0,005 , 0,01 |
| Hodnota členění měřítka inch | .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005" |
| Mezní chyba (mm) | 0.004 mm |
| Opakovatelnost (mm) | 0.001 mm |
| Síla při měření (N) | 0.65 - 0.9 |
| Výška číslic | 8.5 mm |
| Rozsah zobrazení analogové stupnice mm | ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2 |
| Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01'' |
| Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
| Abmessungen | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
Při měření se aktuální měřená hodnota ukládá prostřednictvím funkce MIN, resp. MAX a zobrazuje se na displeji.
Aby bylo možné měřicí pohyby provádět rychle a s odpovídající jistotou měření, probíhá u typu 1087 BR zpracování 64 naměřených hodnot za sekundu.
| Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Datový spojovací kabel Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
