použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Kontrola 2023: Buďte zvědaví na naše zajímavosti!
Určeno pro výrobu
Válcové souřadnicové měřicí stroje produktové řady Mar4D PLQ 4200 zaručují širokou škálu aplikací díky flexibilitě obrobku a technologii více senzorů. Pro rychlé a spolehlivé výsledky měření pracují s vysokou rychlostí a přesností. Jako novinku na veletrhu Control 2023 představí Mahr variantu Mar4D PLQ 4200-T4 se speciálně vyvinutým, plně automatickým centrovacím a naklápěcím stolem. Díky němu lze v nejkratším možném čase a s mikrometrovou přesností vyrovnávat obrobky, které se nevyrábějí a neměří mezi středy. Tato metoda zaručuje nejvyšší přesnost měření a je mnohem lepší než čistě matematická korekce chyb souososti.
- Řešení pro měření složitých rotačně symetrických obrobků o průměru až 200 mm a hmotnosti až 50 kg.
- 3D měření přímo ve výrobě - zkrácení doby průchodu a zvýšení výkonnosti a produktivity v ceně.
- Jeden měřicí běh - několik měřicích úloh díky multisenzorové technologii (optická a hmatová měřicí technologie).
- Kombinace s tvarovou dotykovou sondou Mahr T7W umožňuje hmatové vnitřní měření v axiálním směru. Tak lze například určit referenční osu ve vývrtu obrobku, aby bylo možné následně opticky měřit prvky na vnější straně vzhledem k určené referenční ose.
- Vybavení pro stabilitu procesu: motorizovaná opěrka s kontrolou upínací síly, nejnovější monitorovací systémy a promyšlená ergonomická a bezpečnostní koncepce.
- Novinka: varianta s centrovacím a naklápěcím stolem pro efektivní a vysoce přesné vyrovnání bez vlivu obsluhy.
Univerzální zařízení s inteligentní dotykovou sondou
S přístrojem MarSurf CD 140 AG 11 nabízí společnost Mahr obrysový měřicí přístroj s nejvyšším výkonem. Jeho systém sond má měřicí rozsah až 70 mm. Hroty sond lze rychle vyměnit bez použití nářadí a zcela bez nutnosti rekalibrace.
- Flexibilní držák obrobku pro mimořádně snadnou manipulaci a všestranné použití - také pro měření nerovností.
- Inteligentní systém sond a magnetický držák hrotů sond pro nekomplikovanou výměnu hrotů sond bez použití nástrojů.
- Automatická volba hrotu sondy zaručuje správnou sílu sondy při výměně několika hrotů sondy
- Vysokorychlostní osa X s maximálním měřicím rozsahem 140 mm a rychlostí posuvu až 200 mm/s.
- Intuitivní měření obrysů během okamžiku díky integrovanému softwaru MarWin s průvodcem měřením
- Stacionárně nebo na místě u obrobku; při měření ve výrobě, pro aplikace ve strojírenství, v automobilovém průmyslu i ve zdravotnické technice.
Velmi přesné a intuitivní
Dotykové ovládání, ergonomická manipulace a široké možnosti vyhodnocování: To vše představuje výškoměr Digimar 817 CLT. Je k dispozici ve třech měřicích rozsazích: 350 mm, 600 mm a 1 000 mm. Zpracování naměřených dat zjednodušuje několik možností záznamu a přenosu dat.
- Otočný dotykový displej, proto se ovládá stejně pohodlně jako tablet.
- Důmyslné ergonomické prvky: boční funkční tlačítka a kolečko pro nastavení polohy měřicího suportu, rukojeti na obou stranách a integrované vzduchové ložisko pro přesné pohyby bez námahy.
- Pohodlné ukládání naměřených dat: Záznamy o měření buď ve formátu PDF pro odeslání jednotlivých naměřených hodnot do počítače, na tiskárnu Star Micronics SM-L200 Bluetooth® nebo pro uložení do souboru TXT.
- Bezdrátový nebo kabelový přenos dat
- Přenos ID měřicího zařízení pro zajištění sledovatelnosti všech výsledků měření
Nové standardy v měřicí technice
Společnost Mahr kombinuje praktický a bezpečný provoz s maximální přesností. Díky jedinečnému indukčnímu měřicímu systému se měření daří s větší přesností než kdykoli předtím díky linearizaci - a to jak statické, tak dynamické měřicí úlohy.
- Barevné LED signály pro jasnou vizuální klasifikaci naměřených hodnot (dobrá/odmítnutá/opravená nebo varovná mez).
- Přenos minimálních měřicích pohybů pouhých 0,1 µm do měřicího systému
- Díky praktickým dotykovým ovládacím panelům maximální spolehlivost měření i v drsném pracovním prostředí dílny
- Dotykový povrch umožňuje bezpečné ovládání ve většině běžných rukavic
- Celoplošný skleněný displej pro ochranu před kapalinami nebo nečistotami
- Možnost konfigurace a dálkového ovládání prostřednictvím softwaru
Chcete se sami seznámit s portfoliem produktů Mahr?
Pak nás neváhejte navštívit ve Stuttgartu na veletrhu Control na našem stánku 3101/3201 v hale 3.
