Yansıma önleyici okuma ünitesi ve maksimum duyarlılık için hassas topraklanmış mil. Mahr'dan kaliteli mikrometre özellikleri.
Okunması kolay dijital ekran, sağlam tasarım ve yüksek Mahr hassasiyeti, dijital kadranlı test indikatörlerimizi niteler.
Ölçüm sonuçları 101 adet üç renkli LED üzerinde görüntülenir ve uzaktan kolayca okunabilir. Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları aşıldığında, segmentlerin rengi yeşilden sarıya veya kırmızıya değişir.
Delik, yüzey ve kenar arasındaki yükseklik ve mesafelerin kolay ölçümü. Ek aksesuarlarla iş parçalarının çizimi ve işaretlenmesi için uygundur.
Çift okuma başlıklı optik artımlı ölçüm sistemi sayesinde mükemmel hassasiyet ve güvenilirliğe sahip motorlu bir yükseklik ölçüm aleti.
Parlak, keskin üç boyutlu görüntüler için yüksek kaliteli lensli stereo zoom mikroskoplar. Dijital kameraların ek kullanımı ile dürbün veya üç mercekli dürbün.
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Güçlü MarOpto Fizeau interferometreleri, düz ve küresel yüzeylerde temassız ölçümler sağlayabilir.
.Döner simetrik iş parçalarının doğrudan zorlu üretim ortamında yüksek hassasiyetli denetimi için esnek, temaslı mil ölçüm makineleri.
MarGear, esnek dişli ve silindir koordinat ölçüm aletlerimizdir. Birkaç farklı özelliğin eş zamanlı üretiminde hızlı geri bildirim gerektiğinde, MarGear doğru seçimdir. Dişlilerin biçim ve konum, boyut veya yüksek hassasiyetli ve tam otomatik incelemesi olsun: MarGear ölçüm görevini halleder.
İster beyaz ışık ister lazer interferometre olsun, uygulamanız için doğru çözümü bulacaksınız.
MarForm MMQ 400
Art. no. 5440780
MarForm MMQ400 serisi, form ve konum ölçümleri ve çok daha fazlası için esnek, tam otomatik çözümdür.
Son derece düzgün eksenlerin kullanımı ve MarWin platform yazılımı, pürüzlülük, dalgalılık ve kontur ölçümleri gibi diğer uygulamaların tamamlanabilmesini sağlar.
Esneklik ve çok yönlülük, kendini en kısa sürede amorti eden oldukça uygun maliyetli bir ölçüm sistemi sağlar.
- Yüksek hassasiyetli iş parçaları
- Anormal derecede uzun iş parçaları
- Büyük ve ağır iş parçaları
- Üretimde veya inceleme odalarında kullanım
- Motorlu ve manuel merkezleme ve doğrultma tablası
- 900 mm, 500 mm veya 350 mm ölçüm uzunluğuna sahip dikey eksen (Z)
- 180 mm veya 280 mm ölçüm uzunluğuna ve X ve Z eksenlerinde dijital doğrusal skalalara sahip yatay eksen (X). Kesin, tekrarlanabilir ölçüm konumunu bulmanın sonucu etkilediği ölçümler için
- İsteğe bağlı motorlu karşı punta
MarForm MMQ 400 | Malzeme no. 5440780 | |
Dairesellik sapması (µm+µm/mm ölçüm yüksekliği) * | 0,01 + 0,00025 |
Ölçüm yolu, motorlu Z (mm) | 350 |
Doğrusallık sapması / 100 mm ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni | 0.15 |
Doğrusallık sapması / toplam ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni | 0.3 |
İzleme yönünde paralellik sapması Z-/C ekseni, ölçüm yolu (µm) | 0.5 |
Ölçüm hızı (mm/sn), Z ekseni | 0,1-30 |
Konumlandırma hızı (mm/sn), Z ekseni | 0,5 -100 |
Ölçüm yolu, motorlu X (mm) | 180 |
Dairesellik sapması (µm+µm/mm ölçüm yüksekliği)** | 0,02 + 0,0005 |
Doğrusallık sapması /ort. 100 mm ölçüm yolu (µm)**, X ekseni | 0.4 |
Doğrusallık sapması / toplam ölçüm yolu (µm)**, X ekseni | 0.8 |
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) * | 0,02 + 0,0001 |
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) ** | 0,04 + 0,0002 |
Merkezleme ve doğrultma tablası | otomatik |
Tabla çapı (mm) | 285 |
Tabla yük kapasitesi, ortalanmış (N) | 600 |
Devir (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 0,2-15 |
Altbilgi metni |
* LSC referans dairesinden maksimum sapma değerleri, filtre 15 dalgalanma/devir. ** 20°C ±1°C'de salınım açısından nötr ortamda tüm değerler DIN ISO 1101'e uygundur, filtre 15 dalgalanma/devir LSC veya 2,5 mm LSS, 5 d/dak veya 5 mm/sn ve 3 mm bilya çaplı standart prob kolu. Hata ayırma teknikleri kullanılarak standartta test edilmiştir. Kullanılabilir seçeneklerin sayısı nedeniyle burada yalnızca birkaç makine örnek olarak anlatılmıştır. Size "ait" MMQ ile ilgili teknik veriler istek üzerine sağlanabilir. |
Özel ölçüm görevleri
Aşağıdaki endüstrilerde form ve konum, pürüzlülük, kontur, dalgalılık ve çizgi formu
Makine yapımı
Yataklar, bilyalı vidalar, miller, yuvalar, döner burçlar
Üretim alanına yakın ölçüm
PLC ve hat sonu testi
Otomotiv sektörü
Direksiyon, fren sistemi, şanzıman, motor
Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri, tıbbi vidalar, diş implantları
Son derece hassas eksenler ve skalalar, ölçümlerin en düşük ölçüm belirsizliği ile tamamlanmasını sağlar.
Özellik tabanlı ölçüm programları oluşturma ve sık kullanılanların yönetimi ile farklı ölçüm görevleri ve özelleştirilebilir yazılım arasında kolay geçiş.
MarForm MMQ 400, çok çeşitli uygulamalar için çok amaçlı bir ölçüm sistemidir. Örneğin form, pürüzlülük, kontur ve dalgalılık analizini tek bir ölçüm prosedüründe birleştirin.
MarForm MMQ 400
Tam otomatik ve son derece hassas form ve konum ölçümü ortalama ölçüm hacmi
MarForm MMQ 400
MarForm MMQ 400
MarForm MMQ 400
Karşı punta ile tam otomatik ve son derece hassas form ve konum ölçümü
MarForm MMQ 400
Tam otomatik ve son derece hassas form ve konum ölçümü, büyük ölçüm hacmi
