Yansıma önleyici okuma ünitesi ve maksimum duyarlılık için hassas topraklanmış mil. Mahr'dan kaliteli mikrometre özellikleri.
Okunması kolay dijital ekran, sağlam tasarım ve yüksek Mahr hassasiyeti, dijital kadranlı test indikatörlerimizi niteler.
Ölçüm sonuçları 101 adet üç renkli LED üzerinde görüntülenir ve uzaktan kolayca okunabilir. Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları aşıldığında, segmentlerin rengi yeşilden sarıya veya kırmızıya değişir.
Delik, yüzey ve kenar arasındaki yükseklik ve mesafelerin kolay ölçümü. Ek aksesuarlarla iş parçalarının çizimi ve işaretlenmesi için uygundur.
Çift okuma başlıklı optik artımlı ölçüm sistemi sayesinde mükemmel hassasiyet ve güvenilirliğe sahip motorlu bir yükseklik ölçüm aleti.
Parlak, keskin üç boyutlu görüntüler için yüksek kaliteli lensli stereo zoom mikroskoplar. Dijital kameraların ek kullanımı ile dürbün veya üç mercekli dürbün.
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Güçlü MarOpto Fizeau interferometreleri, düz ve küresel yüzeylerde temassız ölçümler sağlayabilir.
.Döner simetrik iş parçalarının doğrudan zorlu üretim ortamında yüksek hassasiyetli denetimi için esnek, temaslı mil ölçüm makineleri.
MarGear, esnek dişli ve silindir koordinat ölçüm aletlerimizdir. Birkaç farklı özelliğin eş zamanlı üretiminde hızlı geri bildirim gerektiğinde, MarGear doğru seçimdir. Dişlilerin biçim ve konum, boyut veya yüksek hassasiyetli ve tam otomatik incelemesi olsun: MarGear ölçüm görevini halleder.
İster beyaz ışık ister lazer interferometre olsun, uygulamanız için doğru çözümü bulacaksınız.
MarForm MMQ 200
Art. no. 5440750
MMQ 200 üretim atölyeleri ve inceleme odaları için kompakt form ölçüm makinesidir. İki model bulunmaktadır: Çok amaçlı ölçüm problu bir ölçüm istasyonu olarak T20W ve motorlu ölçüm problu bir ölçüm istasyonu olarak T7W, mükemmel motor sistemi sayesinde otomasyonu bir sonraki seviyeye taşır.
- DIN/ISO 1101'e göre form ve konum sapmalarının kanıtı
- Tam otomatik ölçüm sekansları
- Hassas dairesellik ölçüm ekseni (C)
- Motorlu dikey ölçüm ekseni (Z)
- Motorlu yatay konumlandırma ekseni (X)
- Manuel merkezleme ve yatırma-kaldırma tablası
- T20W manuel uzunluk ölçüm probu veya
- T7W motorlu prob
- Ergonomik kontrol paneli ayrıca seçilen ölçüm programlarını başlatmak için kullanılabilir (P1, P2, P3)
Motorlu prob T7W birleştirildiğinde, MMQ 200 pürüzlülük ve uç ölçümleri için de kullanılabilir.
MMQ 200 bu nedenle sınıfının en evrensel ölçüm sistemidir ve rakipsiz bir fiyat/performans oranı sunar.
MarForm MMQ 200 | Malzeme no. 5440750 | |
Dairesellik sapması (µm+µm/mm ölçüm yüksekliği) * | 0,015 + 0,0003 |
Ölçüm yolu, motorlu Z (mm) | 250 |
Doğrusallık sapması / 100 mm ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni | 0.15 |
Doğrusallık sapması / toplam ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni | 0.3 |
İzleme yönünde paralellik sapması Z-/C ekseni, ölçüm yolu (µm) | 0.5 |
Ölçüm hızı (mm/sn), Z ekseni | 0,5-30 |
Konumlandırma hızı (mm/sn), Z ekseni | 0,5-100 |
Dairesellik sapması (µm+µm/mm ölçüm yüksekliği)** | 0,03 + 0,0006 |
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) * | 0,02 + 0,0001 |
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) ** | 0,04 + 0,0006 |
Merkezleme ve doğrultma tablası | manuel |
Tabla çapı (mm) | 160 |
Tabla yük kapasitesi, ortalanmış (N) | 200 |
Devir (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 0.2-15 |
Altbilgi metni |
* LSC referans dairesinden maksimum sapma değerleri, filtre 15 dalgalanma/devir. ** 20°C ±1°C'de salınım açısından nötr ortamda tüm değerler DIN ISO 1101'e uygundur, filtre 15 dalgalanma/devir LSC veya 2,5 mm LSS, 5 d/dak veya 5 mm/sn ve 3 mm bilya çaplı standart prob kolu. Hata ayırma teknikleri kullanılarak standartta test edilmiştir. Kullanılabilir seçeneklerin sayısı nedeniyle burada yalnızca birkaç makine örnek olarak anlatılmıştır. Size "ait" MMQ ile ilgili teknik veriler istek üzerine sağlanabilir. |
Sezgisel MarWin EasyForm yazılımı, çalışmayı çok kolaylaştırır. Yalnızca üç tıklamayla ölçümü gerçekleştirebilir ve bilgilendirici bir ölçüm kaydı alabilirsiniz.
Otomatik prob T7W ile birlikte MMQ200, form, pürüzlülük ve uç parametrelerinin birleşik ölçümünü sunar.
Bu onu sınıfında benzersiz kılar ve oldukça ekonomik bir şekilde uygulanabilir.
Otomatik eksenler ve T7W probu, otomatik ölçüm çalışmalarını sağlar. Prob, yazılım kullanılarak iç/dış ölçümler ve yatay/dikey ölçümler arasında değiştirilebilir.
