MarSurf | Aparelho portátil de medição de rugosidade superficial
MarSurf MC 510 E
Art. no. 6910530
Roughness measurement in the machining center for 3-shift operation
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The high-end system for 3-shift operation.
MarSurf MC 510 E
MarSurf MC 510 E
Medição da rugosidade diretamente na máquina de processamento
  • Operação de medição automatizada para medir as características da superfície conforme a norma
  • Medições precisamente reproduzíveis sem a influência do operador
  • Maior segurança de processo graças à eliminação de verificações manuais e downstream
  • Padrão de calibração integrado para calibração na sequência do programa
Controle direto via código NC
  • Medição automatizada da rugosidade sem intervenção manual do operador - Inspeção 100%
  • Processos de usinagem flexíveis graças ao controle direto e à saída de dados de medição em código NC
  • Interface OPC UA e pronta para loop fechado
Sistema integrado de medição de rugosidade
  • Fixação direta do MarSurf MC 510 no magazine de troca de ferramentas
  • Para todos os porta-ferramentas padrão (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6, etc.)
  • Conexão sem fio entre o aparelho de medição de rugosidade e a máquina de processamento
MarSurf MC 510 E | N.º do artigo 6910530
Curso de apalpe (em X) Fim 15 mm
Traversing length (Lt) até 15 mm
Dimensões em mm 214 x 80 x 80
Princípio de medição Procedimento de método de perfil , sistema de prova livre tátil
Força de medição 0.00075
Filtro conforme ISO/JIS EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, partes 1 e 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtro Gaussiano), EN DIN ISO 13565 Parte 1 (filtros específicos), EN DIN ISO 16610-31 (filtro Gaussiano robusto)
Cutoff Ic conforme ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm
Velocidade de medição 0.1 mm/s até 2 mm/s
Parâmetros Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60
Interface de dados wireless
Possibilidade de armazenamento Número de programas de medição > 1000
Apalpador 2 µm / 90°
Peso do aparelho de avanço 1700 g incl. porta-ferramenta
Outras funções Faixa de movimento: braço manipulador de 1 eixo: Eixo de inclinação, eixo de inclinação de 330°, resolução de ângulo de 0,01°, menor alteração de ângulo ajustável de 0,01°, tempo para giro de 180° ≤ 7 s, sistema de controle e avaliação (padrão): IPC, interfaces: OPCUA, TCP/IP
Ponta de apalpe 2 µm / 90°
Bateria interchangeable
Campo de medição mm 1000 µm
Aerospace, Medical technology
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
Label Art. no.
6910520 tool holder HSK-A63
HSK-A63
6910520
6910521 tool holder SK40
SK 40
6910521
6910522 tool holder BT40
BT 40
6910522
6910523 tool holder Capto6
Capto6
6910523
6910524 tool holder HSK-A100
HSK-A100
6910524
6910525 tool holder SK 30
SK 30
6910525
6910526 tool holder SK 50
SK 50
6910526
6910527 tool holder BT 30
BT 30
6910527
6910528 tool holder BT 50
BT 50
6910528
Datasheet
Download
