MarSurf |
Aparelhos móveis de medição de rugosidade
MarSurf M 310 PC
Art. no. 6910295
Variante MarSurf M310 PC com software
A variante MarSurf M310 PC com software MarWin EasyRoughness
Combinação inteligente: MarSurf M 310 e MarWin
- Com combinação com o software MarWin Easy Roughness, o novo MarSurf M 300 pode ser usado como unidade de avanço.
Vários aparelhos podem ser associados ao software, podendo ser operados de forma independente através das teclas de função.
Gama ampliada de interfaces
- É simplesmente conectado ao computador por meio de um cabo ou sem fio.
Esse uso combinado permite combinar a facilidade de uso do MarSurf M 310 com o escopo ampliado de uso do software. Isso permite que você avalie ainda mais parâmetros e analise seus resultados de medição da melhor maneira possível, sem sacrificar a flexibilidade e a facilidade de uso.
Destaques num relance
- Iniciar processos de programas através de teclas de função
- Mais de 80 parâmetros selecionáveis para perfil R, P, W, em conformidade com as normas atuais ISO/JIS ou MOTIF (ISO 12085)
- Parâmetros e curvas características pré-definidos, padronizados para operação rápida e segura
- exportação automática de arquivos de perfil, arquivos de resultados e protocolos em formato PDF
- zoom interativo para definição de uma área de perfil a ser avaliada e novo cálculo de parâmetros selecionados
- Medições múltiplas com medições segmentadas
- Administração de usuários para login e administração de usuários com diferentes direitos de acesso
| MarSurf M 310 PC | N.º do artigo 6910295 | |
| Traversing length (Lt) | até 15 mm |
| Princípio de medição | Procedimento de método de perfil , sistema de prova tátil de patim |
| Força de medição | 0,00075 N |
| Raio da ponta de apalpe | 2 µm |
| Filtro conforme ISO/JIS | Filtro de Gauss conforme ISO 16610-21 (antes ISO 11562), filtro especial conforme DIN EN ISO 13565-1, filtro ls conforme DIN EN ISO 3274 (desabilitável) |
| Cutoff Ic conforme ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatic filter detection , variável |
| Cutoff reduzido conforme ISO/JIS | selecionável |
| Quantidade n de cursos de medição individuais conforme ISO/JIS | selecionável: 1 a 16 |
| Velocidade de medição | 0.5 mm/s até 1 mm/s |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.5 - 1 mm/s |
| Parâmetros |
Mais de 80 parâmetros para perfil R, P, W de acordo com a norma atual ISO/JIS/ASME/Motif |
| Interface de dados | USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Exibição , HDMI , wireless |
| Apalpador | inclusive apalpador deslizante |
| Outras funções | Bloqueio/proteção de senha, data/hora |
| Curso de apalpe conforme ISO 12085 (MOTIVO) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Construção mecânica
Mancais, eixos, cremalheiras, válvulas, diversos componentes da indústria de máquinas e da indústria de aparelhos de precisão
Indústria automotiva
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, virabrequim, comando de válvulas, cabeçote do cilindro, bloco de cilindros, turboalimentador
Medicina
Medição de rugosidade em endopróteses de quadril e joelho
Aeroespacial
Componentes da turbina
Óptica
Diversos componentes ópticos
Medicina
Aeroespacial
Óptica
| Label | Art. no. | Campo de medição mm | Campo de medição | Incremento numérico | Incremento numérico | Limite de erro µm | Limite de erro | Limite de erro polegada (texto) | Limite de erro polegada | Interface de dados | Peso do produto | Margem de ajuste fino mm | Furo receptor | Altura total | Diâmetro de coluna d | Raio (máx.) | Área de base | Prisma para diâmetro do eixo | Força de aderência Prisma | |
Cabo de dados USB bidirecional DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
Extensão do apalpador PHT 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Apalpador padrão 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Apalpador padrão 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Apalpador padrão 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Apalpador para furos a partir de 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Apalpador para ranhuras PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Apalpador para superfícies côncavas e convexas PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Apalpador para flancos de dentes PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Apalpador para chapas PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Suporte de medição 300 mm com base em ferro fundido ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Suporte de medição 300 mm com placa de base ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Suporte de medição 300 mm com base de granito e rasgo em T ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Suporte giratório para Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Aparelho de medição de alturas e traçado 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Bloco prismático PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Morsa paralela PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
Mesa de coordenadas X/Y CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Mini Morsas de precisão incluídas no jogo 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Padrão de rugosidade com certificado de calibração PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Suporte de medição com base triangular 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Suporte de medição com base magnética 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
