MarSurf | Aparelho portátil de medição de rugosidade superficial
MarSurf M 410
Art. no. 6910290
O melhor entre os “portáteis” com apalpe livre
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
MarSurf M 410
MarSurf M 410
The best among the "mobile" devices
  • Simple and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
  • Large, illuminated 4.3" TFT touch display
  • Assistant-guided tilt adjustment
  • Unique touch arm management
  • Separation of display and drive unit
  • 55 parameters
  • Magnetic stylus arm mounting
  • Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-measuring technician
Documentação simples
  • Imprimir diretamente em uma impressora móvel (como opção ou diretamente no Set com impressora)
  • Backup de dados nos formatos de arquivo TXT, X3P, CSV e PDF
  • Criação de protocolos PDF prontos, diretamente no equipamento de medição
  • Comentários específicos do cliente para o protocolo PDF são introduzidos diretamente no MarSurf M 410
  • Exibição e impressão da curva MRK e ADK
  • Armazenamento de mais de 30000 programas de medição (Quick & Easy)
Variedade de interfaces aumentada
  • Interface Micro USB para controle remoto através de comandos ASCII, por exemplo através de um software para controle estatístico de processos
  • Interface USB-A; para conectar um adaptador sem fio USB ou a impressora USB/sem fio, por exemplo
  • Transmissão de protocolos e dados de medição via cabo ou sem fio
  • Conformidade com IATF 16949 - Rastreabilidade segura com MarConnect
MarSurf M 410 | N.º do artigo 6910290
Traversing length (Lt) até 26 mm
Dimensões em mm 198 mm x 77 mm x 97 mm
Princípio de medição Procedimento de método de perfil , sistema de prova livre tátil
Unidade de medição métrico/polegada
Força de medição 0,00075 N
Raio da ponta de apalpe 2 µm
Filtro conforme ISO/JIS Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, ls filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off)
Cutoff Ic conforme ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatic filter detection , variável
Cutoff reduzido conforme ISO/JIS selectable
Quantidade n de cursos de medição individuais conforme ISO/JIS selectable: 1 to 16
Velocidade de medição 0.1 mm/s até 1 mm/s
Velocidade de posicionamento eixo X até 3 mm/s
Parâmetros Mais de 55 parâmetros para perfil R, P, W
de acordo com a norma atual ISO/JIS/ASME/Motif
Abastecimento de energia Bateria integrada (mín. 1200 medições) ou por meio de carregador
Interface de dados USB A , MarConnect (RS-232) , slot microSD para cartões SD / SDHC até 32 GB
Idiomas: Alemão , Inglês , Francês , Italiano , Espanhol , Português , Holandês , Sueco , Russo , Polonês , Tcheco , Japonês , Chinês , Coreano , Húngaro , Turco , Romeno
Possibilidade de armazenamento min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320)
Apalpador inductive skidless probe system
Tipo de proteção IP IP 40
Umidade rel. 30 % to 85 %, non-condensing!
Temperatura de serviço 10 °C até 45 °C
Temperatura de armazenagem -10 °C até 60 °C
Peso do aparelho de avaliação 300 g
Peso do aparelho de avanço 1120 g
Medidas (C x L x H) do aparelho de avaliação em mm 162 mm x 77 mm x 35 mm
Medidas (C x L x H) do aparelho de avanço em mm 194 mm x 38 mm x 72 mm
Outras funções Lock/code word protection, date/time
Ponta de apalpe 2 µm; 5 µm
Parâmetros Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) corresp. Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , Wsk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF)
Tipo de proteção IP 40
Bateria Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements
Equipamento de alimentação de rede com seleção automática de voltagem 100 to 264 V
Campo de medição mm 500 μm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm
Mechanical engineering
Bearings, shafts, racks, valves, various components from the engineering and precision mechanics industries
Automotive
Steering, brake systems, transmissions, crankshafts, camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, turbochargers
Medical
Roughness measurement on hip and knee endoprostheses
Aerospace
Turbine components
Optics
Diverse optical components
Label Art. no. Raio da ponta de apalpe
4102603 Cabo de dados USB bidirecional
DK-U1
4102603
6852403 Probe arm
BFW
6852403 2 µm
6710803 Suporte de medição 300 mm com base em ferro fundido
ST-D
6710803
6710806 Suporte de medição 300 mm com placa de base
ST-F
6710806
6710807 Suporte de medição 300 mm com base de granito e rasgo em T
ST-G
6710807
6710401 Bloco prismático
PP
6710401
6710604 Morsa paralela
PPS
6710604
6710529 Mesa de coordenadas X/Y
CT 120
6710529
4246819 Mini Morsas de precisão incluídas no jogo
109 PS
4246819
6820420 Padrão de rugosidade com certificado de calibração
PRN 10
6820420
