MarSurf |
Aparelhos móveis de medição de rugosidade
MarSurf PS 10
Art. no. 6910230
Simples, inteligente e móvel com ponta de apalpe de 2 µm
Aparelho de medição de rugosidade de fácil manuseio para aplicação móvel
- Operação simples e intuitiva: Tão simples como operar um smartphone
- Display de toque TFT de 4,3”, ampla e iluminado
- Display girável
- Tudo em um único aparelho. Design pequeno e baixo peso (aprox. 500 g)
- Flexibilidade do aparelho: Unidade de avanço destacável
- 31 parâmetros: Proporcionam um escopo de serviços igual a um aparelho de laboratório.
Versatilidade com eficiência
- Backup de dados nos formatos de arquivo TXT, X3P, CSV e PDF
- Criação de protocolos PDF prontos, diretamente no aparelho de medição
- Comentários específicos do cliente para o protocolo PDF são introduzidos diretamente no MarSurf PS 10
- Operação independente da rede: Mais de 1200 medições sem necessidade de recarregar o aparelho
- Trabalho sem erros: graças ao padrão de rugosidade integrado e removível
- Acesso rápido às funções mais frequentes através da pasta de favoritos no display
Medição segura
- Seleção automática de cutoff: garante os resultados de medição corretos mesmo para o leigo em medição
| MarSurf PS 10 | N.º do artigo 6910230 | |
| Traversing length (Lt) | até 15 mm |
| Dimensões em mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| Princípio de medição | Procedimento de método de perfil , sistema de prova tátil de patim |
| Unidade de medição | métrico/polegada |
| Força de medição | 0,00075 N |
| Raio da ponta de apalpe | 2 µm |
| Filtro conforme ISO/JIS | Filtro de Gauss conforme ISO 16610-21 (antes ISO 11562), filtro especial conforme DIN EN ISO 13565-1, filtro ls conforme DIN EN ISO 3274 (desabilitável) |
| Cutoff Ic conforme ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatic filter detection |
| Cutoff reduzido conforme ISO/JIS | selecionável |
| Quantidade n de cursos de medição individuais conforme ISO/JIS | selecionável: 1 até 16 |
| Velocidade de medição | 0.5 mm/s até 1 mm/s |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.5 - 1 mm/s |
| Parâmetros |
Mais de 30 valores característicos para o perfil R de acordo com a norma atual ISO/JIS/ASME/Motif |
| Abastecimento de energia | Bateria integrada (mín. 1200 medições) ou por meio de carregador |
| Interface de dados | USB , Duplex , slot microSD para cartões SD / SDHC até 32 GB |
| Idiomas: | Alemão , Inglês , Francês , Italiano , Espanhol , Português , Holandês , Sueco , Russo , Polonês , Tcheco , Japonês , Chinês , Coreano , Húngaro , Turco , Romeno |
| Possibilidade de armazenamento | mín. 3900 perfis, min. 500.000 resultados, mín. 1500 protocolos em PDF, extensível com cartão micro SD até 32 GB (aumenta a capacidade de memória em um fator de 320) |
| Apalpador | inclusive apalpador de patim |
| Função calibração | dinâmico; Ra, Rz, Rsm |
| Tipo de proteção IP | IP 40 |
| Temperatura de serviço | 10 °C até 45 °C |
| Temperatura de armazenagem | -10 °C até 60 °C |
| Outras funções | Bloqueio/proteção de senha, data/hora |
| Curso de apalpe conforme ISO 12085 (MOTIVO) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| Percurso completo In conforme ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
| Ponta de apalpe | 2 µm |
| Parâmetros | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) corresp. Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
| Tipo de proteção | IP 40 |
| Bateria | Bateria de íons de lítio, 3,7 V, capacidade nominal 11,6 Wh, mín. 1200 medições |
| Equipamento de alimentação de rede com seleção automática de voltagem | 100 até 264 V |
| Campo de medição | 0.35 |
| Resolução de perfil | 8 nm |
| Curso de apalpe Lt conforme ISO/JIS | 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , variável , automático |
- For shafts and housing components
- For large machines
- For large workpieces
- For milled and turned parts
- For ground and honed workpieces
- On the production line or directly on the machine; ideal for rapid testing of the surface roughness of a workpiece
| Label | Art. no. | Campo de medição | Campo de medição | Incremento numérico | Incremento numérico | Limite de erro µm | Limite de erro | Limite de erro polegada (texto) | Limite de erro polegada | Interface de dados | Peso do produto | Margem de ajuste fino mm | Furo receptor | Altura total | Diâmetro de coluna d | Raio (máx.) | Área de base | Prisma para diâmetro do eixo | Força de aderência Prisma | |
Extensão do apalpador PHT 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Apalpador padrão 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Apalpador padrão 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Apalpador padrão 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Apalpador para furos a partir de 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Apalpador para ranhuras PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Apalpador para superfícies côncavas e convexas PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Apalpador para flancos de dentes PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Apalpador para chapas PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Suporte de medição 300 mm com base em ferro fundido ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Suporte de medição 300 mm com placa de base ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Suporte de medição 300 mm com base de granito e rasgo em T ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Suporte giratório para Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Aparelho de medição de alturas e traçado 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Cabo de dados USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||
Cabo de dados USB bidirecional DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
Bloco prismático PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Morsa paralela PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
Mesa de coordenadas X/Y CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Mini Morsas de precisão incluídas no jogo 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Padrão de rugosidade com certificado de calibração PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Suporte de medição com base triangular 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Suporte de medição com base magnética 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Datasheet
Download
MarSurf--3765525--FL--Mobile_Oberflaechenanalyse--DE--2024-12-20.pdf
Download
MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
Download
MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
Download
MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
Download
MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2025-02-03.pdf
Download
Products |
Variants and options
