coordenadas cilíndricas
MarSurf UD 130 Aspheric 2D
Art. no. 6850894
high-precision 2D surface measuring station for characterizing contour and roughness
MarSurf UD 130 O passo para uma nova dimensão
MarSurf UD 130 Aspheric é uma estação de medição de superfícies 2D / 2D de alta precisão para caracterização de contornos e rugosidade em componentes ópticos.
- Detecção prematura de desvios, dispensando retrabalhos onerosos.
- Impressão do perfil de diferença em formato mecanicamente legível para comando da máquina de processamento.
- Esferas de rotação simétrica de diferentes tipos podem ser medidas com um único sistema de medição. Dispensa investimentos suplementares.
- Alta velocidade de medição e dinâmica (até 5 mm/s com lentes grandes / até 0,1 mm/s para micro lentes)
- Livre posicionamento da ponta de prova.
- O aparelho MarSurf UD 130 altamente preciso é a base para a medição precisa das suas peças de trabalho. A resolução vertical de 2 nm e desvios de forma de < 300 nm garantem a reprodução exata da sua asfera.
- Troca de braço apalpador sem nova calibração.
- Possibilidade de medição de ópticas com flancos inclinados.
Medições de contorno e rugosidade em:
- lentes esféricas e asféricas
- lentes cilíndricas
- suportes
- componentes da caixa e outros componentes mecânicos
Medição em conformidade com ISO 10110.
O software Marwin-Aspheric conduz o usuário durante a medição e avaliação.
Os dados do perfil diferencial são disponibilizadas para a máquina de processamento para o pós-ajuste - Closed Loop.
