coordenadas cilíndricas
MarSurf LD 260 Aspheric 2D and 3D
Art. no. 6850887
2D / 3D surface measuring station for characterizing contour and roughness
MarSurf LD 130 / LD 260. O passo para uma nova dimensão
MarSurf LD 130 / 260 Aspheric é uma estação de medição de superfícies 2D / 3D de alta precisão para caracterização de contornos e rugosidade em componentes ópticos.
- Detecção prematura de desvios, dispensando retrabalhos onerosos.
- Impressão do perfil de diferença em formato mecanicamente legível para comando da máquina de processamento.
- Esferas de rotação simétrica de diferentes tipos podem ser medidas com um único sistema de medição. Dispensa investimentos suplementares.
- Grande campo de medição até 260 mm
- Máxima velocidade de medição e dinâmica (até 10 mm/s com lentes grandes / até 0,02 mm/s para micro lentes)
- Livre posicionamento da ponta de apalpe.
- O aparelho MarSurf LD 130 /260 altamente preciso é a base para a medição precisa das suas peças de trabalho. A resolução vertical de 0,8 nm e desvios de forma de < 100 nm garantem a reprodução exata da sua asfera.
- Troca de braço apalpador sem nova calibração.
- Possibilidade de medição de ópticas com flancos inclinados.
Medições de contorno e rugosidade em:
- lentes esféricas e asféricas
- lentes cilíndricas
- suportes
- componentes da caixa e outros componentes mecânicos
Output of the characteristic values as per DIN ISO 10110-5, for example PV, RMS, and lead error
The data for the differential profile is made available to the machine tool for readjustment (closed loop).
O software de operação otimizado permite um rápido registro e avaliação dos resultados de medição e, ao mesmo tempo, é leve e intuitivo na utilização.
