coordenadas cilíndricas
MarSurf3D CM plus explorer 100
Art. no. 6350027
Medir com rapidez e precisão: a nova série MarSurf CM explorer
A nova série MarSurf CM exploreré o mais moderno microscópio confocal com o qual você pode medir e analisar superfícies em três dimensões com precisão. sem contato, independente do material e rápido.
Os aparelhos MarSurf CM de alto desempenho são sinônimo de medição confiável em todas as superfícies: eles oferecem aos usuários alta resolução com máxima robustez, aceitação de bordas e dinâmica.
Além disso, as ferramentas de última geração permitem medições ultrarrápidas (até quatro vezes mais rápidas do que antes) com alta densidade de pontos de medição, o que garante dados brutos de alta qualidade e não filtrados.
Ao selecionar a variante CM explorer ou CM plus explorer para as mais altas demandas, o sistema pode ser personalizado para sua aplicação com repetibilidade e incerteza de medição até duas vezes melhores.
- Medições de rugosidade conforme
ISO 21920 / 4287 e ISO 13565 / ISO 25178 - Medições de topografia (entre outros, volume, desgaste, tribologia)
- Contorno e forma (2D, 3D)
- Análise de poros, partículas
- Detecção de defeitos
| MarSurf3D CM plus explorer 100 | N.º do artigo 6350027 |
| Objective magnification | 5x - 100x |
| max. sample weight | 10 kg |
| Fonte de luz | LED de alta potência (505 nm / branco) |
| Altura da amostra | 70 mm (mais sob consulta) |
| Superfície da amostra | Refletividade 0,1 - 100% revestido, não revestido, especular a difusa |
| Ruído de medição (módulo Piezo) | 1 nm |
| Ruído de medição (unidade de ajuste) | 5 nm |
| Positioning volume x | 100 mm |
| Volume de posicionamento y | 100 mm |
| Positioning volume z | 70 mm |
| Idiomas: | Alemão , Inglês , Francês , Italiano , Espanhol , Português , Polonês , Russo , Turco , Chinês , Japonês , Coreano |
| Addition to positioning volume x y z | Aumento do volume de posicionamento z mediante solicitação |
Qualificar e quantificar rugosidade, geometria e volume de desgaste
Sistemas eletrônicos e semicondutores
Inspeção de componentes na faixa submicrométrica para produtos sem falhas
Tecnologia médica
Controle de qualidade de superfícies na tecnologia médica, na produção e no laboratório
Ciência dos materiais
Otimização de propriedades funcionais de novas superfícies e produtos
Tecnologia de microssistemas
Medir geometrias complexas de superfícies de componentes diminutos com precisão nanométrica
Seus dados de medição são registrados de forma confiável e reproduzível e garantem máxima qualidade de dados brutos e fidelidade de perfil.
Medição independente do material de quaisquer geometrias e características de superfície, independente de serem reflexivas, absorventes, opacas ou transparentes.
Interface simples e intuitiva com automatismos para todos os principais parâmetros de medição, bem com utilização de receitas de medição para superfícies conhecidas.
