coordenadas cilíndricas
MarSurf SD 140
Art. no. 6269351
Medição de rugosidade e contorno com curso de apalpe de 140 mm e eixo TY motorizado
O MarSurf SD 140 BG 12 oferece uma solução econômica para medições de superfície de alta precisão. Ele permite a detecção simultânea de características de rugosidade e contorno em apenas um ciclo de medição, economizando tempo e dinheiro. Equipado com um sistema de prova recém-desenvolvido, ele fornece resultados confiáveis aplicando o procedimento de método de perfil. Graças a uma ampla gama de braços de prova, ele pode ser usado de forma flexível para várias tarefas de medição. Como os outros sistemas MarSurf, ele também possui um sistema de fixação flexível para reduzir o tempo de configuração.
- Tempos de medição curtos graças a altas velocidades dos eixos e processos de medição automatizados.
- Preparação e reajuste simples e rápido graças ao inovador sistema de fixação.
- Ampla placa receptora e grande campo de medição: perfeitamente adequado inclusive para a medição de grandes peças de trabalho.
- Sistema de prova recém-desenvolvido e altamente eficiente.
- Aquisição única de dados de medição de rugosidade e contorno e avaliação simultânea.
- Troca simples do braço de prova por meio de interface magnética com reconhecimento de chip e seleção automática da força da apalpe.
- Grande economia de tempo e custo em comparação com os aparelhos de medição convencionais.
- Eixo X com 140 mm; eixo Z com percurso de deslocamento de 350 mm
- Eixo da mesa TY opcionalmente motorizado ou ajustável manualmente.
- Graças ao sistema de fixação simples, as peças de trabalho são posicionadas com segurança, rapidez e precisão.
- A medição é realizada com até 65% mais rapidez graças aos eixos rápidos e aos novos sistemas de prova (medido no exemplo de um munhão).
- O processo inteiro pode ser automatizado com os eixos CNC rápidos e o software de medição e avaliação MarWin. Isso proporciona um processo ainda mais econômico no local.
| MarSurf SD 140 | N.º do artigo 6269351 | |
| Curso de apalpe (em X) Início | 0.1 mm |
| Traversing length (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Força de medição | 0,7 mN até 30 mN, ajustável por software |
| Velocidade de medição | 0.02 mm/s até 10 mm/s |
| Apalpador | Sistema combinado de apalpe de rugosidade e contorno |
| Peso máx. da peça de trabalho | 90 kg |
| Outras funções | TY motorizado |
Mancais, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas circulantes, eixos, cremalheiras
Medição próxima da produção
Medição de contornos em processo semiautomático
Indústria automotiva
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, virabrequim, comando de válvulas, cabeçote do cilindro
Medicina
Contornos de endopróteses de quadril e joelho, contorno de parafusos ortopédicos, contornos de implantes dentários
| Label | Art. no. | |
Bloco prismático PP |
6710401 |
Morsa paralela PPS |
6710604 |
