coordenadas cilíndricas
MarSurf CD 140 AG 11
Art. no. 6269300
Com o MarSurf SD 140 AG 11, estamos expandindo nosso portfólio com um aparelho compacto para a medição simultânea de rugosidade e contorno - em apenas uma passagem. Ele oferece operação simples e alta confiabilidade de medição, sendo também ideal para entrar na tecnologia de medição de superfícies estacionária. O sistema de prova tátil oferece resultados precisos e economiza tempo durante o reajuste, graças ao sistema de troca rápida sem ferramentas. A detecção automática do braço de prova e a seleção da força de apalpe proporcionam segurança adicional. O sistema de fixação flexível com padrão de furo de 50 mm permite o uso de uma ampla variedade de suportes de peças.
Estação de medição manual de rugosidade e contorno
Verificação das características de rugosidade e contorno em um único ciclo de medição!
A estação de medição combina o
manuseio simples com o controle de qualidade
confiável graças à alta funcionalidade.
- Tempos curtos de medição graças às elevadas velocidades de posicionamento e medição
- Ajuste rápido manual da unidade de avanço no eixo Z com ajuste fino para alinhamento perfeito
- Troca rápida e sem ferramentas do braço de prova através da suspensão magnética - dispensa nova calibração
- A detecção automática do braço de prova acelera as sequências de medição e evita medições incorretas
- Placa de suporte da peça oferece espaço suficiente inclusive para grandes peças de trabalho
- Amplo campo de medição de 10 mm (braço de prova de 100 mm) e 25 mm (braço de prova de 200 mm) para aplicações versáteis
- Máxima flexibilidade no manuseio graças à placa receptora com dimensão do orifício de 50 mm
- Ampla seleção de braços de prova e acessórios
- Medição de contornos duplos, p. ex. para determinação de diâmetros
- Medição de rugosidade para avaliar os parâmetros R, W e P de acordo com a norma atual
- Medição e avaliação fácil e intuitiva de contornos
- Início de programas Quick & Easy mediante leitura dos códigos DMC
| MarSurf CD 140 AG 11 | N.º do artigo 6269300 | |
| Resolução | 10 nm |
| Dimensões em mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Força de medição | 4 mN até 30 mN, ajustável através do software |
| Velocidade de medição | 0.1 mm/s até 10 mm/s |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.1 - 200 mm/s |
| Apalpador | Sistema de prova de rugosidade e contorno |
| Peso máx. da peça de trabalho | 35 kg |
| Outras funções | Peso da máquina: 100 kg |
Rolamentos, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas recirculantes, eixos, cremalheiras
Medição próximo da produção
Medição de contornos no processo semiautomático
Indústria automotiva
Direção, sistema de freio, transmissão, virabrequim, eixo de comando, cabeçote do motor
Medicina
Contorno de próteses de quadril e joelho, contorno de parafusos ortopédicos, contorno de implantes odontológicos
| Label | Art. no. | |
Bloco prismático PP |
6710401 |
Morsa paralela PPS |
6710604 |
