MarSurf | Estação de medição de contornos
MarSurf CD 140 AG
Art. no. 6269202
Aparelho manual de medição de contorno com função de rugosidade sem PC
Estação de medição manual de contorno, incluindo opção de rugosidade
O equipamento se destaca pela versatilidade
convincente bem como simplicidade de operação
além de permitir o uso estacionário ou portátil
- diretamente no local da peça de trabalho.
MarSurf CD 140 AG
Fast measuring and retooling
  • Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
  • Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
  • Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
  • Tracing force selection prevents incorrect measurements
Flexible and versatile in use
  • Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
  • Large measuring range of 70 mm for versatile applications
  • Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
  • Wide selection of probe arms and accessories
Abrangente pacote de software
  • Medição de contornos duplos, p. ex. para determinação de diâmetros
  • Possibilidade da medição de rugosidade opcional a partir de Rz 2 μm
  • Medição e avaliação fácil e intuitiva de contornos
  • Início de programas Quick & Easy mediante leitura dos códigos DMC
MarSurf CD 140 AG | N.º do artigo 6269202
Resolução 19 nm
Dimensões em mm 572 x 905 x 822 mm
Força de medição 4 mN até 30 mN, ajustável através do software
Velocidade de medição 0.1 mm/s até 10 mm/s
Velocidade de posicionamento eixo X 0.1 - 200 mm/s
Apalpador Sistema de medição de contorno
Peso máx. da peça de trabalho 35 kg
Outras funções Peso da máquina: 100 kg
Campo de medição 70 mm com comprimento de braço apalpador 350 mm
Engenharia mecânica
Rolamentos, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas recirculantes, eixos, cremalheiras
Medição próximo da produção
Medição de contornos no processo semiautomático
Indústria automotiva
Direção, sistema de freio, transmissão, virabrequim, eixo de comando, cabeçote do motor
Medicina
Contorno de próteses de quadril e joelho, contorno de parafusos ortopédicos, contorno de implantes odontológicos
