coordenadas cilíndricas
MarSurf LD 140
Art. no. 6269040
Máxima precisão na
medição simultânea de
rugosidade e contorno com
curso de apalpe de 140 mm.
A nova família MarSurf CD, GD, VD e LD oferece produtos de precisão com máxima velocidade e flexibilidade.
Tempo de chão de fábrica melhorado em até 65 % é uma prova convincente para a velocidade. A flexibilidade se evidencia pelo amplo campo de medição, da flexibilidade da própria peça (até 80 kg) e pelo sistema simples de fixação. Este último suporta a repetibilidade e, com isso, a precisão.
O recurso especial do MarSurf LD é que a unidade do braço de prova registra simultaneamente dados de rugosidade e de contorno, que podem ser analisados de uma só vez para economizar tempo.
Eficiência e precisão combinadas
Medir a rugosidade e o contorno ao mesmo tempo e com máxima precisão com o novo LD 140/280:- Sistema de prova recém-desenvolvido e altamente eficiente.
- Aquisição única de dados de medição de rugosidade e contorno e avaliação simultânea.
- Troca simples do braço de prova por meio de interface magnética com reconhecimento de chip e seleção automática da força da apalpe.
- Grande economia de tempo e custo em comparação com os aparelhos de medição convencionais.
- O eixo X está disponível opcionalmente com 140 ou 280 mm; o eixo Z está disponível opcionalmente com 350 ou 600 mm (sempre CNC).
- Eixo da mesa TY opcionalmente motorizado ou ajustável manualmente.
- Uso do sistema de controle atual da plataforma MarSurf e, portanto, serviço e fornecimento de peças de reposição de longo prazo.
- Graças ao sistema de fixação simples, as peças de trabalho são posicionadas com segurança, rapidez e precisão.
- A medição é realizada com até 65% mais rapidez graças aos eixos rápidos e ao novo sistema de prova (medido no exemplo de um munhão).
- Todo o processo pode ser automatizado usando eixos CNC e o software de medição e avaliação MarWin. Isso proporciona um processo ainda mais econômico no local.
| MarSurf LD 140 | N.º do artigo 6269040 | |
| Curso de apalpe (em X) Início | 0.1 mm |
| Traversing length (Lt) | 0.01 - 140 mm |
| Força de medição | 0,7 mN até 30 mN, ajustável por software |
| Velocidade de medição | 0.02 mm/s até 10 mm/s |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.02 - 200 mm/s |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Apalpador | Sistema combinado de apalpe de rugosidade e contorno |
| Comprimento do braço de prova | máx. 250 mm |
| Temperatura de serviço | 15 °C até 45 °C |
| Temperatura de armazenagem | -15 °C até 50 °C |
| Peso máx. da peça de trabalho | 90 kg |
| Outras funções | TY manual |
Mancais, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas circulantes, eixos, cremalheiras
Medição próxima da produção
Medição de contornos em processo semiautomático
Indústria automotiva
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, virabrequim, comando de válvulas, cabeçote do cilindro
Medicina
Contornos de endopróteses de quadril e joelho, contorno de parafusos ortopédicos, contornos de implantes dentários
