coordenadas cilíndricas
MarSurf CD 280
Art. no. 6269004
Medição de contornos
precisa e rápida
com curso de apalpe de 280 mm
As estações de medição da série MarSurf CD estabelecem novos
padrões para o controle de contornos. Graças a
tempos de medição mais curtos, possibilidades flexíveis de utilização e
manuseio simples, seu controle de qualidade aumenta
sua eficiência significativamente.
Rapidez na medição e no ajuste
• Tempos curtos de medição graças às elevadas velocidades de
posicionamento e medição
• Eixo Z plenamente operacional com CNC para operação automatizada
• Troca do sistema de prova rápida e sem ferramentas
graças à suspensão magnética - sem nova calibração
• Detecção automática do braço de prova acelera os processos de medição
e evita erros de medição
• Placa de alojamento da peça oferece espaço suficiente
inclusive para grandes peças de trabalho
• Abrangente campo de medição para possibilidades variadas de aplicação
– por padrão, 70 mm, máximo 100 mm com
a utilização de braços de prova extra longos
• Máxima flexibilidade no manuseio graças à placa receptora
com medida do furo de 50 mm e batentes guia encaixáveis
• Ampla seleção de braços de prova e acessórios
• Opcionalmente, possibilidade da medição de rugosidade a partir de Rz 2 μm
| MarSurf CD 280 | N.º do artigo 6269004 | |
| Resolução | máx. 6 mm (com braço de prova de 210 mm) |
| Curso de apalpe (em X) Início | 0.1 mm |
| Curso de apalpe (em X) Fim | 280 mm |
| Traversing length (Lt) | 0.1 - 280 mm |
| Desvio de guiagem |
0,35 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
| Força de medição | 4 mN até 30 mN, ajustável através do software |
| Velocidade de medição | 0.02 mm/s até 10 mm/s |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.02 - 200 mm/s |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Apalpador | Sistema de apalpe de contorno |
| Comprimento do braço de prova | 210 mm; 350 mm; 490 mm |
| Temperatura de serviço | 15 °C até 40 °C |
| Peso máx. da peça de trabalho | 90 kg |
| Outras funções | TY manual |
| Campo de medição |
70 mm com comprimento de braço apalpador de 350 mm máx. 100 mm com comprimento de braço apalpador de 490 mm |
Mancais, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas circulantes, eixos, cremalheiras
Medição próxima da produção
Medição de contornos em processo semiautomático
Indústria automotiva
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, virabrequim, comando de válvulas, cabeçote do cilindro
Medicina
Contornos de endopróteses de quadril e joelho, contorno de parafusos ortopédicos, contornos de implantes dentários
A Mahr acompanha a normatização!
Para laboratórios e áreas de produção
