coordenadas cilíndricas
MarForm MMQ 400-2
Art. no. 5440781
Z=500/X=280: Aparelho de medição de forma e posição totalmente automático e altamente preciso com grande volume de medição
A série de aparelhos MarForm MMQ 400-2 é a solução flexível, opcionalmente semi- ou totalmente automática, para a medição de forma e posição e muito mais.
O uso de eixos de extrema suavidade de movimento em combinação com a plataforma de software MarWin permitem aplicações ampliadas, como a medição de rugosidade, ondulação e contornos.
Graças à flexibilidade e universalidade, resulta um sistema de medição extremamente rentável, cujo investimento se paga em pouquíssimo tempo.
- Medição de peças de alta precisão
- Medição de peças de trabalho particularmente longas
- Medição de peças de trabalho grandes e/ou pesadas
- Aplicação da produção ou na sala de medição precisa
- Mesa de centralização e nivelamento automática
- Eixo de medição vertical Z com 350, 500 ou 900 mm de comprimento
- Eixo de medição horizontal X com comprimento de medição de 180 ou 280 mm
- Sistema de prova motorizado T7W com eixo de rotação ou sistema de prova flexível T20W disponível
- Variante de 900 mm, opcionalmente com contra-pontas motorizado para peças a partir de 200 mm de comprimento
Graças ao seu eixo giratório motorizado, também é possível montar braços de prova tipo estrela - ou seja, Braços de prova com vários elementos de apalpe - o que permite alternar entre as diferentes geometrias da esfera de prova dentro de um mesmo processo de medição. Os braços de prova do T7W, montados magneticamente, também podem ser substituídos a qualquer momento.
| MarForm MMQ 400-2 | N.º do artigo 5440781 | |
| Curso de deslocamento/medição Eixo X | 280 mm |
| Curso de deslocamento/medição eixo Z | 500 mm |
| Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 20 1/min |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.5 - 30 mm/s |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Diâmetro máx. da peça de trabalho | 530 mm |
| Desvio axial do eixo C | 0,02 + 0,0001 |
| Desvio de retilinidade eixo X | 0,5 µm no100 mm |
| Desvio de retilinidade Eixo Z | 0,15 µm no100 mm |
| Temperatura de referência | 20 °C |
| Mesa de centralização e nivelamento | motorizado |
| Diâmetro da mesa | 285 mm |
| Carga da mesa máx. | 60 kg |
| Sistema de prova | Tátil 1D |
| Equipamentos especiais | Mesa CNC |
| Umidade do ar permitida | máx. umidade rel. do ar 85%; sem condensação |
| Peso da unidade básica | 260 kg |
- Engenharia mecânica:
Mancais, fusos de esferas recirculantes, eixos, buchas, juntas rotativas - Indústria automotiva:
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, motor - Medicina:
Endopróteses de quadril e joelho, parafusos ortopédicos, implantes dentários - Medição próxima ao chão de fábrica:
Controle SPC e fim de linha
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Eixos e escalas altamente precisos possibilitam medições com incertezas mínimas de medição.
Troca simples entre as diversas tarefas de medição e software individualizável com criação de programas de medição orientados por características e gestão de favoritos.
A MarForm MMQ 400 é um sistema de medição universal para um amplo campo de aplicações. Combine um processo de medição, p. ex. forma, rugosidade, contorno e, p. ex. análise de ondulação.
MarForm MMQ 400-2
Z=350/X=180: Aparelho de medição de forma e posição totalmente automático e altamente preciso com vo...
MarForm MMQ 400-2
Z=900/X=280: Aparelho de medição de forma e posição totalmente automático e altamente preciso com ex...
MarForm MMQ 400-2
Z=900/X=280/Contraforte: Aparelho de medição de forma e posição totalmente automático e altamente pr...
