coordenadas cilíndricas
MarForm MarForm MFU 200
Art. no. 5440580
Aparelho de medição de forma de referência de alta precisão e totalmente automático
Com o MarForm MFU 200 , você pode testar componentes de alta precisão rapidamente e próximo à produção. Os aparelhos de medição MarForm são conhecidos há décadas por sua precisão e estabilidade.
- Otimização para uso na sala de medição e obtenção de qualidade de referência
- Alta reprodutibilidade dos resultados de medição graças à compensação dinâmica em tempo real
- Produtividade graças à alta estabilidade de temperatura (não há necessidade de calibrar uma ou várias vezes ao dia)
- Expansível com sensor óptico de ponto IPS para uso combinado óptico-tátil
- Operação fácil de usar e resultados rápidos
| MarForm MarForm MFU 200 | N.º do artigo 5440580 | |
| Curso de deslocamento/medição Eixo X | 200 mm |
| Curso de deslocamento/medição eixo Z | 320 mm |
| Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.1 - 200 1/min |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.1 - 100 mm/s |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.1 - 100 mm/s |
| Diâmetro máx. da peça de trabalho | 280 mm |
| Desvio axial do eixo C | 0,02 + 0,0002 µm/mm*raio de medição (de acordo com a norma DIN EN ISO 1101) |
| Desvio de retilinidade eixo X | 0,075 µm/Curso de prova (conforme DIN EN ISO 1101) |
| Desvio de retilinidade Eixo Z | 0,1 µm/Curso de prova (conforme DIN EN ISO 1101) |
| Temperatura de referência | 20 °C |
| Mesa de centralização e nivelamento | motorizado |
| Diâmetro da mesa | 180 mm |
| Carga da mesa máx. | 20 kg |
| Sistema de prova | Tátil 1D |
| Equipamentos especiais | Mesa CNC e compensação dinâmica em tempo real |
| Umidade do ar permitida | máx. umidade rel. do ar 70%; sem condensação |
| Peso da unidade básica | 850 kg |
| Escopo de fornecimento | Sistema de prova T7W (incl. braço de prova ⌀ 3 x 60 mm) |
- Engenharia mecânica:
Mancais, fusos de esferas recirculantes, eixos, buchas, juntas rotativas - Indústria automotiva:
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, motor - Medicina:
Endopróteses de quadril e joelho, parafusos ortopédicos, implantes dentários - Medição próxima ao chão de fábrica:
Controle SPC e fim de linha
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Os dados do perfil diferencial são disponibilizadas para a máquina de processamento para o pós-ajuste - Closed Loop.
Faça a medição das suas ópticas de forma óptica e tátil e aproveite ainda todas as vantagens da máquina de controle de perfis altamente precisa.
Emissão dos parâmetros conforme DIN ISO 10110-5, p.ex PV, RMS e erros de passo
