coordenadas cilíndricas
MarShaft SCOPE 250 plus
Art. no. 5361803
Eixo C de alta precisão: Medições ópticas de características dimensionais, de forma e de posição
A estação de medição MarShaft SCOPE 250 plus destina-se ao controle óptico de qualidade de pequenas peças simétricas ao eixo de rotação. Os operadores se beneficiam da alta precisão e velocidade de medição da câmera matricial integrada, entre outras coisas. Ao mesmo tempo, a estação de medição foi concebida para a produção inteligente da indústria 4.0: As medições são efetuadas de forma totalmente automática e as peças podem, opcionalmente, ser iniciadas via leitor de código de barras.
Com seu sistema flexível de medição de eixos MarShaft SCOPE 250 plus , a Mahr oferece a solução perfeita para a medição rápida, precisa e totalmente automática de peças simétricas ao eixo de rotação durante a produção.
A peça central é a moderna câmera matricial CMOS de alta resolução com um amplo campo de imagem de 1088 x 2048 pixels (imagem ao vivo). A captura de imagens extremamente elevada de mais de 120 imagens por segundo proporciona curtíssimos tempos de medição. Funções de zoom permitem a medição dos menores detalhes, cuja verificação pelos métodos tradicionais é muito difícil ou praticamente impossível.
A estação de medição óptica de eixos MarShaft SCOPE 250 plus funciona perfeitamente tanto em grandes fábricas como em pequenas oficinas. Com ela, fábricas de produção controlam a qualidade de fabricação de pequenas peças simétricas ao eixo de rotação. O sistema de medição é concebido para objetos de prova com diâmetro de até 40 mm e comprimento máximo de 250 mm - por exemplo peças torneadas de precisão, parafusos ortopédicos ou frascos médicos de vidro.
| MarShaft SCOPE 250 plus | N.º do artigo 5361803 | |
| Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carga da mesa máx. | 5 kg |
| Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; “l” em mm |
| Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1,5 + d/40) µm; “d” em mm |
| Resolução angular | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura de referência | 20 °C |
| Comprimento máx. da peça de trabalho | 250 mm |
| Diâmetro máx. da peça de trabalho | 40 mm |
| Sistema de sensores | óptico |
| Sistema de câmeras | Câmera Matrix CMOS |
| Equipamentos especiais | Contraforte e eixo C de alta precisão |
| Computador de medição | PC SFF (incluindo Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura de serviço | 35 °C até 10 °C |
| Umidade do ar permitida | máx. 90 %; sem condensação |
| Peso da unidade básica | 120 kg |
| Escopo de fornecimento | 2 peças Pontas de centragem de 60° (⌀ 2-15 mm) |
- Comprimento
- Diâmetro
- Tolerâncias de forma e posição
- Desvios
- Largura de recesso
- Largura de chanfro
- Quebras de arestas
- Pontos de interseção
- Posição dos pontos de interseção
- Ângulo de rotação
- Posição dos raios
- Comprimentos cônicos
- Ângulo
- Elevações
- Aberturas de chaves
- Roscas externas
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempos curtos de medição permitem que erros de produção sejam detectados imediatamente e preferencialmente evitados
Medição completa de eixos, medição altamente precisa de forma e posição, contorno, rosca, tudo em um único sistema de medição
Controle de qualidade com segurança de processo garante uma produção com segurança de processo
