coordenadas cilíndricas
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Art. no. 5361522
Medições de coordenadas polares de dimensão, forma e posição
Com a MarShaft Scope 600 plus 3D é possível realizar medições ópticas e táteis diretamente no ambiente adverso da produção. Além da medição clássica de peças simétricas ao eixo de rotação, graças à completa funcionalidade 3D também é possível cobrir características que, até agora, estavam reservadas a uma máquina de medição de coordenadas ou dentados 3D.
Com esse objetivo, a Mahr continuou o desenvolvimento da já bem sucedida estação de medição MarShaft SCOPE 750 plus . A estação de medição agora dispõe de um inovador sistema de prova 2D, um contraforte motorizado e uma calibração especial dos eixos lineares.
Em poucos segundos, a câmera matrix CMOS efetua medições ópticas de características tais como diâmetros, comprimentos, raios, formas, características de posição, ângulo do came ou elevação do came.
O sistema de prova 2D adicional detecta características que não podem ser medidas opticamente, como formas côncavas de cames, excentricidades axiais e elementos de referência na direção axial.
Ao mesmo tempo, o sistema tátil e óptico está calibrado num sistema de coordenadas.
O processo de medição automatizado mede com muito mais rapidez e segurança processual: Enquanto a metrologia clássica de coordenadas demora cerca de 30 a 40 minutos por peça de trabalho, a estação de medição Mahr mede um eixo de comando de válvulas de 4 cilindros em apenas 9 minutos.
Características de desempenho num relance:
- Medição completa de comandos de válvulas, inclusive ângulo do came e todas as formas usuais de cames
- Medição de elementos de contorno
- medições de forma e posição de alta precisão
- Medição direta de referências
- Medição de eixos com ranhuras de chaveta e/ou furos
- Funções 3D graças ao sistema de prova indutivo com eixo de medição Y adicional
- Calibração especial dos eixos lineares X, Y e Z
- Painel de comando manual
- muito mais
| MarShaft SCOPE 600 plus 3D | N.º do artigo 5361522 | |
| Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.5 - 100 mm/s |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carga da mesa máx. | 15 kg |
| Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; “l” em mm |
| Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1,5 + d/125) µm; "d" em mm |
| Resolução angular | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura de referência | 20 °C |
| Comprimento máx. da peça de trabalho | 600 mm |
| Diâmetro máx. da peça de trabalho | 120 mm |
| Sistema de sensores | óptico-tátil |
| Sistema de câmeras | Câmera Matrix CMOS |
| Sistema de prova | Mahr 1320-2 |
| Equipamentos especiais | contraforte motorizado e eixos lineares especialmente calibrados |
| Computador de medição | PC industrial de 19" (incluindo Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
| Temperatura de serviço | 40 °C até 10 °C |
| Umidade do ar permitida | máx. 90 %; sem condensação |
| Peso da unidade básica | 140 kg |
| Escopo de fornecimento | Sistema de prosva 1320 (incl. braço de prova ⌀ 2 x 72 mm) e duas pontas de centragem de 60°(⌀ 2-40 mm) |
- Eixos com ranhuras de chaveta e/ou furos cegos
- Eixos de transmissão
- Eixos excêntricos
- Peças torneadas
- Tripés
- Cremalheiras
- Eixos do munhão
- Eixos ocos
- Eixos de acionamento
- Eixos do turboalimentador
- Parafusos para ossos
- Roscas sem-fim
- Eixos de compensação
- Componentes hidráulicos
- Válvulas (motor Otto)
- muito mais
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempos curtos de medição permitem que erros de produção sejam detectados imediatamente e preferencialmente evitados
Medição completa de eixos, medição altamente precisa de forma e posição, contorno, medição 3D, medição de engrenagens, tudo em um único sistema de medição
Controle de qualidade com segurança de processo garante uma produção com segurança de processo
