coordenadas cilíndricas
MarShaft SCOPE 350 plus
Art. no. 5361507
Medições óptico-táteis de características dimensionais, de forma e de posição
Com um MarShaft SCOPE plus , as peças de trabalho rotacionalmente simétricas podem ser rápida e facilmente medidas opticamente e, opcionalmente, também de forma tátil. Além da medição completa clássica, também podem ser realizadas, p.ex, medições de forma de alta precisão. Isso abrange recursos que antes eram reservados para um aparelho clássico de medição de formas.
Além da câmera matricial CMOS , que está sempre instalada, uma unidade de medição tátil opcional com um apalpador de medição indutivo 2D e eixo de medição adicional (Y) estão disponíveis para medir desvios radiais e axiais, por exemplo. O aparelho de medição é calibrado em relação ao sistema de medição óptica, portanto, é possível realizar combinações de tarefas de medição tátil e óptica.
| MarShaft SCOPE 350 plus | N.º do artigo 5361507 | |
| Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocidade de posicionamento eixo X | 0.5 - 100 mm/s |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carga da mesa máx. | 15 kg |
| Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (2,0 + l/125) µm; "l" em mm |
| Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1,0 + d/125) µm; "d" em mm |
| Resolução angular | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura de referência | 20 °C |
| Comprimento máx. da peça de trabalho | 350 mm |
| Diâmetro máx. da peça de trabalho | 120 mm |
| Sistema de sensores | óptico(tátil) |
| Sistema de câmeras | Câmera Matrix CMOS |
| Sistema de prova | Mahr 1320-2 (opcional) |
| Equipamentos especiais | Contraforte |
| Computador de medição | PC industrial de 19" (incluindo Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
| Temperatura de serviço | 40 °C até 10 °C |
| Umidade do ar permitida | máx. 90 %; sem condensação |
| Peso da unidade básica | 120 kg |
| Escopo de fornecimento | 2 peças Pontas de centragem de 60° (⌀ 2–40 mm) |
- Peças torneadas
- Tripés
- Eixos de transmissão
- Cremalheiras
- Eixos do munhão
- Eixos ocos
- Eixos de acionamento
- Comandos de válvulas
- Eixos do turboalimentador
- Parafusos para ossos
- Roscas sem-fim
- Eixos de compensação
- Componentes hidráulicos
- Válvulas (motor Otto)
- muito mais
Tempos curtos de medição permitem que erros de produção sejam detectados imediatamente e preferencialmente evitados
Medição completa de eixos, medição altamente precisa de forma e posição, contorno, rosca, tudo em um único sistema de medição
Controle de qualidade com segurança de processo garante uma produção com segurança de processo
