coordenadas cilíndricas
Millimar S 1840 PE/F
Art. no. 5318455
Amplificador compacto de colunas Millimar S 1840 PE/F
Compatibilidade: Federal
Tradução: 2500:1
Entradas para meios de medição pneumática: 1
Interface de dados: RS-232C, wireless
Abastecimento de energia: Fonte de alimentação, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Escopo de fornecimento: Manual de instruções, Fonte de alimentação
- Ao usar aparelhos pneumáticos de medição de comprimentos compactos, sempre é recomendada a utilização de um regulador de pressão e um filtro de alimentação (veja acessórios)
- Gráfico de barras iluminado analógico de boa legibilidade e em três cores dos limites de alarme e tolerância
- LCD de duas linhas, com iluminação de fundo, para exibição de valores de medição, textos auxiliares e unidades dimensionais
- 1 canal
- Interface RS-232
- Saída analógica
- 3 entradas digitais para início de medição, medição mestre, etc.
- 3 saídas digitais para aprovado, refugo, retrabalho, classificação, tempo de medição, etc.
- Medições dinâmicas: Máx, Mín, Máx-Mín, Máx+Mín, valor médio
- O amplificador de medições de coluna Millimar S1840 pode ser configurado para MS Windows®, alternativamente guiado por menu através do teclado de membrana integrado ou através do software de configuração
- Medição padrão com 1 ponto ou 2 pontos
- Bloqueio com senha no modo de operação de ajuste
| Millimar S 1840 PE/F | N.º do artigo 5318455 | |
| Tipo de produto | S 1840 PE/F |
| Zona de indicação Display analógico µm | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , relativo à tolerância: |
| Abastecimento de energia | Fonte de alimentação , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Incremento numérico µm | 0,1 |
| Exibição | 101 elementos de LED, 3 cores |
| Indicador de dígitos | LED de 7 caracteres, 7 segmentos |
| Indicador de escala | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm |
| Exibição de área e texto | LED de 7 caracteres, 14 segmentos, alfanumérico |
| Indicação de tolerância | através da mudança de cores no indicador analógico |
| Compatibilidade | Federal |
| Combinações de medição | +A, -A |
| Características | 1 |
| Programas | 1 |
| Incrementos | 1 |
| Funções dinâmicas | Máx, Mín, Máx-Mín, (Máx+Mín)/2, valor médio |
| Configuração | PC, teclado |
| Posicionador em zero | elétrico |
| Tempo de ajuste Indicador de dígitos | 0.5 s |
| Tempo de ajuste Indicador de escala | 0.5 s |
| Limite de erro | 0,5 -1 % |
| Limite de erro Indicador de dígitos | +/- 1 dígito |
| Limite de erro Indicador de escala | 1% (101 LEDs) |
| Interface de dados | RS-232C , wireless |
| Interfaces de hardware | RS-232C , Interface I/O |
| Entradas de comando | 3 entradas optoacoplador, 24 V, 10 mA |
| Saídas de comando | 3 saídas optoacoplador, 24 V, 100 mA |
| Saída analógica | 1 V/mm |
| Consumo de energia máx. | 20 VA |
| Tipo de proteção IP | IP 43 |
| Umidade rel. sem condensação | 80 % |
| Temperatura de serviço de | 0 °C |
| Temperatura de serviço até | 45 °C |
| Coeficiente de temperatura | 0.005 µm/°C |
| Peso do produto | 1.6 kg |
| Zona de indicação Indicador de escala polegada | ± .0001'' , ± .0003" , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , relativo à tolerância: |
| Label | Art. no. | |
Cabo de conexão RS232C Cabo de modem RS232C 0 |
7024634 |
Cabo de adaptação RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Millimar S 1840 PE/M
Amplificador compacto de colunas Millimar S 1840 PE/M Compatibilidade: Mahr Tradução: 10000:1 Entrad...
Amplificador compacto de colunas Millimar S 1840 PE/M Compatibilidade: Mahr Tradução: 2500:1, 5000:1...
Amplificador compacto de colunas Millimar S 1840 PE/F Compatibilidade: Federal Tradução: 10000:1 Ent...
Amplificador compacto de colunas Millimar S 1840 PE/F Compatibilidade: Federal Tradução: 5000:1 Entr...
