Millimar |
Software de medição
Millimar Cockpit 14
Art. no. 5312865
- Software interativo de toque
- Operação extremamente simples e intuitiva
- Criação amigável de tarefas de medição
- Operação muito simples graças ao acesso a modelos de fórmulas pré-definidas
- Gerenciamento de tarefas de medição (função salvar e carregar)
- Interligação da tarefa de medição com imagens ou desenhos
- Medições estáticas e dinâmicas
- Suportado por elementos gráficos de comando
- Visualização “live” dos valores de medição
- Exibição de números e escalas de até 128 características simultaneamente
- Conexão de módulos Millimar N 1700 em conexão com apalpadores indutivos bem como aparelhos de medição Matar com interface de dados
- Conexão de aparelhos de medição Mahr com wireless integrado
- Exportação de dados em MS-Excel ou como formato de dados qs-Stat (formato dfq ou dfx ou dfd)
- Skript Export para coleta de dados adicionais e impressão de protocolos de medição
- Níveis de operador protegidos por senha (3 níveis)
- Ajuda online (manual de instruções) disponível diretamente do software
| Millimar Cockpit 14 | N.º do artigo 5312865 | |
| Tipo de produto | Cockpit 14 |
| Zona de indicação Display analógico µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , relativo à tolerância: |
| Incremento numérico µm | 0,01 |
| Exibição |
Barra de visualização vertical Barras de visualização horizontal Indicador analógico e/ou escala circular Indicador digital Tipos de indicação por característica para livre combinação |
| Indicação de tolerância |
Limite de tolerância superior e inferior (por característica) Limite de alerta superior e inferior (por característica) |
| Compatibilidade | USB , Integrated wireless , Millimar N 1700 |
| Combinações de medição |
Modelos de fórmulas pré-definidos para características padrão Entrada de operações através de abrangente editor de fórmulas |
| Características | 128 |
| Funções dinâmicas | Máx., Mín., Máx.-Mín., Máx.+Mín., compensação de temperatura |
| Classificação | máx. 20 classes |
| Entradas de comando | através de módulo N 1704 I/O (5331134) |
| Saídas de comando | através de módulo N 1704 I/O (5331134) |
| Zona de indicação Indicador de escala polegada | ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , relativo à tolerância: |
Software inteligente e universal para tarefas de medição complexas na produção
| Label | Art. no. | Tipo de produto | Current supply | Configuração | Interface de dados | Abastecimento de energia | Temperatura de serviço de | Temperatura de serviço até | Consumo de energia | Incremento numérico µm | Campo de medição sensor indutivo | Entradas do apalpador | Compatibilidade | Taxa de transferência de dados | Limite de erro | Tipo de proteção IP | Temperatura de trabalho MIN | Temperatura de trabalho: | Coeficiente de temperatura | Peso do produto | Posicionador em zero | Entradas de comando | Saídas de comando | |
Módulo de conexão USB N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Software Millimar Cockpit | USB , RS-485 | através da interface USB | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Módulo para apalpadores indutivos N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Software Cockpit Millimar, C 1202 | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Módulo para apalpadores indutivos N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Software Cockpit Millimar, C 1202 | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Módulo para apalpadores indutivos N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Módulo para apalpadores indutivos N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Software Cockpit Millimar, C 1202 | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Módulo para apalpadores indutivos N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Módulo para apalpadores indutivos N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Software Cockpit Millimar, C 1202 | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Módulo para apalpadores indutivos N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Módulo para sensores incrementais N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | Millimar C 1202 | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Incremental 1 Vss | 4189 Hz | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0.2 kg | |||||||
Módulo para instrumentos pneumáticos de medição N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm na área ± 38 µm e ± 0,5 µm na área ±25 µm | Elétrico | ||||||||||
Módulo para instrumentos pneumáticos de medição N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm na área ± 38 µm e ± 0,5 µm na área ±25 µm | Elétrico | ||||||||||
Módulo de alimentação elétrica N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Millimar Cockpit Software | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Módulo de entrada / saída N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Millimar Cockpit Software | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 entradas, 10 – 30 V |
4 saídas, 10 – 30 V Proteção ESD, à prova de curto-circuito |
Receptor Wireless Integrado i-Stick |
4102220 | ||||||||||||||||||||||
Cabo de dados USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||||
Cabo de dados USB 2000 USB |
4346023 | ||||||||||||||||||||||
Cabo de adaptação RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | ||||||||||||||||||||||
Cabo de conexão RS232C Cabo de modem RS232C 0 |
7024634 |
