coordenadas cilíndricas
MarStand 818
Art. no. 4622200
Equipamento para controle de batimento radial com blocos de suporte de entre pontas MarStand 818
Distância das pontas: 0 - 200 mm
Altura de picos: 50 mm
Escopo de fornecimento: Banco de medição, Hastes de medição 818 XNB, Blocos de suporte de pontas, sem indicador digital
Consistindo de:
Banco de medição:
- Planicidade da superfície de apoio conforme DIN 876-2
- Com 2 ranhuras em T para alojamento de blocos de suporte entre pontas e da armação de medição
Hastes de medição 818 XNB:
- Braço com uma articulação
- Alojamento para indicadores com haste de fixação de Ø 8mm com ajuste fino
Blocos de suporte de entre pontas:
- Ambos os blocos de suporte de entre pontas deslocáveis
- Bloco de suporte entre pontas direito com ponta de fixação retrátil
- Bloco de suporte esquerdo com contraponta fixa
- Blocos de suporte com altura de pontas 75 mm adicionalmente com prismas de 90° para peças de trabalho sem furos de centro (para diâmetro de apoio até 20 mm)
| Diferença de altura blocos de suporte de pontas | 0.05 mm |
| Diferença lateral blocos de suporte de pontas | 0.05 mm |
| Altura de picos | 50 mm |
| Distância das pontas | 0 - 200 |
| Carga máx. da peça de trabalho por cabeçote móvel | 5 kg |
| Furo receptor | 8H7 |
| Largura da ranhura T | 10H7 |
| Medidas construtivas (C x L) mm | 350 x 110 |
| Peso do produto | 8 kg |
| Dimensions | d 16 mm | |
- Para medição rápida e simples de concentricidade entre pontas
- No caso do receptor de um eixo entre pontas, o eixo de referência para a medição de concentricidade geralmente é idêntico ao eixo rotativo na fabricação. Portanto, com este método de controle é esperado um pequeno desvio de concentricidade.
| Label | Art. no. | Utilizado para altura de picos mm | Altura de picos | Largura da ranhura T | Altura bloco de desenrolamento | |
Blocos prismáticos em pares 818 pe |
4622210 | 50 / 75 mm | 50 mm | ||
Hastes de medição 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm | ||
Blocos de desenrolamento em pares 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | ||
Blocos de prisma em pares 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Equipamento para controle de batimento radial com blocos de suporte de entre pontas MarStand 818 Di...
MarStand 818
MarStand 818
