coordenadas cilíndricas
Marameter 844 Dge
Art. no. 4484761
844 Dge Hastes para apalpador indutivo
L = 156 mm
Rosca de conexão g: M10 x 1
Furo receptor: 8 mm
| Tipo de produto | 844 Dge |
| Dimensions | l 36 mm | |
- Receptor no suporte para apalpador de medição de comprimento indutivo com haste do cilindro de Ø 8 mm
- Saída do cabo com proteção contra dobra
- Dispositivo para ajuste fino do apalpador indutivo de medição de comprimentos
- Rosca de conexão inferior para recepção de uma haste de medição para furos 844 D / 844 DR / 844 DS
| Label | Art. no. | Tipo de produto | Zona de indicação Display digital µm | Zona de indicação Display analógico µm | Tipo de bateria | Incremento numérico µm | Valor da graduação da escala µm | Valor da graduação da escala polegada | Exibição | Frequência da mudança de imagens | Entradas do apalpador | Compatibilidade | Combinações de medição | Características | Incrementos | Funções dinâmicas | Configuração | Taxa de transferência de dados | Limite de erro Indicador de dígitos | Limite de erro Indicador de escala | Interface de dados | Interfaces de hardware | Abastecimento de energia | Tipo de proteção IP | Temperatura de trabalho MIN | Temperatura de trabalho: | Temperatura de serviço de | Temperatura de serviço até | Peso do produto | Zona de indicação Display digital polegada | Zona de indicação Indicador de escala polegada | |
Apalpadores indutivo P2004 M |
5323010 | P2004 M | |||||||||||||||||||||||||||||
Aparelho compacto de medição de comprimentos C 1200 M |
5312012 | C 1200 M | ± 5000 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 5 x LR6 (1,5V Mignon AA) possible | 0,1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | ,019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | Display colorido TFT 11 cm (4,3"), 480 x 272 pixel | 40 fps | 1 | Mahr | +A, -A | 1 | 1 | Max, Min, Max-Min | Teclado | 30 Hz | 0.3% (min. 0.2 µm) | 0,25% do valor de escala completa / 0,3% do valor exibido | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Fonte de alimentação , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Operação por bateria | IP 42 | 10 °C | 40 °C | 0 °C | 40 °C | 0.496 kg | ± .19" | ± .19" , ± .07" , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001'' |
