coordenadas cilíndricas
Marameter 844 NH
Art. no. 4475001
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 NH
Campo de medição mm 35 - 100 mm mm
Modelo: Padrão, apalpador móvel e ponta fixa revestida com carboneto de metal duro
Escopo de fornecimento: Suporte de aparelhos de medição, Cabeçote de medição, Ponta fixa, Caixa de madeira, sem indicador digital
- O cabeçote de medição consiste de um pino de medição recoberto com carboneto de metal duro e apoiado com mobilidade e ponta fixa oposta fixa e substituível, com esfera de metal duro
- Os movimentos do pino de medição são transmitidos para o aparelho indicador através do anel segmentado
- Uma ponte de centragem larga proporciona a centralização automática no furo
- Eixo do aparelho e haste de transmissão em aço invar proporcionam isolamento térmico
- Alta resistência ao desgaste através de contatos de medição revestidos com carboneto de metal duro
- Força de medição constante graças à mola integrada. Desta forma, resultados de medição independentes da percepção pessoal
- Aplicação universal. Cada aparelho cobre uma ampla gama. Dentro dessa gama, é possível ajustar rapidamente qualquer medida
- Cabeçote de medição, suporte de aparelhos de medição, prolongadores de profundidade, peças angulares e limitadores de profundidade formam um sistema modular abrangente
- Aço invar isola o aparelho de medição interna contra influências térmicas de qualquer tipo. O calor das mãos do operador ou o aumento da temperatura ambiente no local de trabalho praticamente não têm nenhuma influência nos resultados de medição
| Tipo de produto | 844 NH |
| Campo de medição mm | 35 - 100 mm |
| Campo de medição | 1,4 – 4” |
| Limite de erro Ge (µm) | 2 µm |
| Precisão de repetição fw (µm) | 0.5 µm |
| Curso do medidor apalpador_mm | 1.3 mm |
| Profundidade de medição mm | 148 mm |
| Dimensions | a 8.5 mm | b 12 mm | c 148 mm | d 80 mm | e 22 mm | |
- Medição de furos quanto a diâmetro, circularidade e conicidade, bem como distâncias de superfícies em planos paralelos
| Label | Art. no. | Tipo de produto | Campo de medição mm | Profundidade de perfuração mm | Amplitude em mm | |
Suporte de aparelhos de medição de forma abreviada 844 Ngk |
4474051 | 844 Ngk | |||
Prolongador de profundidade 844 Nv |
4474060 | 844 Nv | 35 - 100 mm | ||
Peça angular 844 Nw |
4474071 | 844 Nw | 55 mm | ||
Suporte 420 h |
4800121 | 0 - 120 |
Marameter 844 NH
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 NH Campo de medição 250 - 800 mm...
Marameter 844 NH
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 NH Campo de medição 250 - 400 mm...
Marameter 844 NH
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 NH Campo de medição 100 - 250 mm...
Marameter 844 NH
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 NH Campo de medição 18 - 50 mm m...
Marameter 844 NH
Aparelho para medições internas de auto-centralização Marameter 844 NH Campo de medição 400 - 800 mm...
