coordenadas cilíndricas
Marameter 840 FS
Art. no. 4455004
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 FS
Campo de medição mm: mm
Escopo de fornecimento: Caixa de madeira, Chave sextavada, sem indicador digital
- Estrutura robusta em aço forjado com isoladores de calor
- Ambas as fases são em aço inoxidável temperado e montadas em guias longas
- Faces de medição com ponta de metal duro, ligeiramente chanfrado na parte frontal para facilitar o posicionamento.
- Projeta-se sobre a largura da estrutura para medição de registradores estreitos ou ao medir diretamente na máquina.
- Batente central ajustável para alinhamento automático
- Alta precisão de medição. Os movimentos de medição são transferidos com precisão. O peso do aparelho está apoiado sobre o apalpador medidor fixo durante a medição.
- Leitura numérica e avaliação do resultado de medição
- Força de medição constante graças à mola integrada. Resultados de medição independentes da percepção pessoal
- Aparelho indicador protegido por arco lateral contra impactos durante a medição ou ao guardar o aparelho
| Tipo de produto | 840 FS |
| Campo de aplicação em mm | 150 - 200 |
| Intervalo de medição em mm | 0.7 mm |
| Desvio de planicidade em µm | 0.5 µm |
| Desvio de paralelismo em µm | 3 µm |
| Força de medição | 15 N |
| Peso do produto | 2 kg |
| Dimensions | a 71 mm | b 62 mm | c 385 mm | d 22 mm | e 214 mm | f 288 mm | g 20 mm | h 18 mm | |
- Para peças de trabalho cilíndricas de todo tipo, diretamente na máquina-ferramenta ou no controle de fabricação
- Aplicação universal. Cada aparelho cobre um amplo campo de aplicações. Dentro dessa gama, é possível ajustar rapidamente qualquer medida e ajuste necessários
Marameter 840 FS
Medidores de diâmetro externo com indicador de precisão Marameter 840 FS Campo de medição: mm Esc...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
