                coordenadas cilíndricas
                Faça sua medição de características, tais como circularidade, retitude e batimento radial de forma simples, econômica e ainda assim, extremamente precisa. Nossas máquinas manuais de controle de perfis se destinam tanto à sala de medição como também para a medição próximo da produção.
MarTest 800 EWL
Art. no. 4306120
                    Indicador de teste digital
 Norma da empresa
 Campo de medição mm: ± 0.25 mm
 Incremento numérico mm/polegada: 0.001 / 0,00005"
 Escopo de fornecimento: Chave para mudança dos blocos de medição, Ponta de medição ø 2 mm, Corpo de fixação 800a8, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Bateria, Estojo
                - Sistema de medição indutivo, vida útil da bateria aprox. 2 anos
- Unidade de exibição resistente à água e meio refrigerante
- IP65
- Indicador combinado de escala e dígitos
- Módulo de operação e indicação giratório em 360°
- Caixa de proteção em cromado fosco com 3 barras rabo de andorinha
- Sistema de medição protegido contra impactos, eixos alojados em pedras preciosas (mancais de Rubi)
- Ajuste automático da direção de apalpe
- Execução antimagnética
- Alavanca dupla apoiada em rolamento de esferas, proteção contra sobrecarga através de embreagem de atrito
| MarTest 800 EWL | N.º do artigo 4306120 | |
| Tipo de produto | 800 EWL |
| Campo de medição mm | ± 0.25 |
| Campo de medição polegada | ± 0,010" |
| Zona de indicação | 0.25 - 0 - 0.25 (mm) |
| Incremento numérico (texto) | 0.001 / 0,00005" |
| Gama de desvio fe (µm) | 10 µm |
| Gama de desvio total fges (µm) | 13 µm |
| Intervalo parcial de medição ft (µm) | 5 µm |
| Histerese de faixa de medição fu (µm) | 7 µm |
| Precisão de repetição fw (µm) | 3 µm |
| Força de medição | 0.07 N |
| Tipo de bateria | CR 2032 (3V lítio) |
| Dimensions | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Medição de desvios de batimento radial, batimento axial e planicidade
- Centralização de eixos ou furos
- Alinhamento paralelo ou perpendicular de peças de trabalho
| Label | Art. no. | |
|   | Cabo de conexão RS232C 800 EWr | 4305122 |
|   | Cabo de dados USB 800 EWu | 4305121 |
