coordenadas cilíndricas
Millimar 832 PE/F2
Art. no. 2004107
Aparelho compacto de medição de comprimentos Millimar 832 PE/F2
Compatibilidade: Federal
Tradução: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Entradas para meios de medição pneumática: 2
Quantidade de bicos: 4
Interface de dados: RS-232C
Abastecimento de energia: 110 V / 60 Hz, Fonte de alimentação
Escopo de fornecimento: Fonte de alimentação, Mangueira de alimentação AHO-2, Adaptador para punções pneumáticos com compatibilidade Mahr Federal
- Display digital e analógico em uma unidade. Indicador digital grande e rico em contrastes, exibindo o desvio de zero e indicação analógica das informações relevantes para a medição
- Graças à transmissão precisa e à alimentação regulada de ar comprimido, o Dimensionair Digital comprovou ser um sistema robusto e confiável para o ambiente de fábrica.
- Apenas um único padrão é necessário para o ajuste do ponto zero, o aparelho é pré-calibrado para a transmissão correta
- Campos de medição e resoluções para praticamente todas as aplicações de medição, incl. meios de medição com 2, 3, 4 e 6 injetores bem como sondas de ar e apalpadores pneumáticos.
- Capacidade para medições dinâmicas
- Saída RS-232 para comunicação com uma memória de dados, computador ou impressora, para permitir o controle estatístico do processo
- Master deviation - medição melhorada através de ajuste do ponto zero automático de ainda mais precisão.
| Millimar 832 PE/F2 | N.º do artigo 2004107 | |
| Tipo de produto | 832 PE/F2 |
| Zona de indicação Display digital µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
| Abastecimento de energia | 110 V / 60 Hz , Fonte de alimentação |
| Incremento numérico µm | 0,2 |
| Valor da graduação da escala µm | 4 , 2 , 1 |
| Valor da graduação da escala polegada | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
| Exibição | Modo de exibição A (ou A e B somente nos modelos de 2 canais) |
| Indicação de tolerância | 5 LEDs |
| Compatibilidade | Federal |
| Funções dinâmicas | Máx, Mín, Máx-Mín |
| Funções estatísticas | Valor real, valor nominal |
| Tempo de ajuste Indicador de dígitos | 0.43 s |
| Limite de erro | +/-1 dígito |
| Interface de dados | RS-232C |
| Saídas de comando | cinco saídas optoacopladas TTL |
| Saída analógica | ±5 VDC com amplitude máxima do campo de medição escolhido para sinal ±A, ±B |
| Temperatura de serviço de | 5 °C |
| Temperatura de serviço até | 35 °C |
| Peso do produto | 5 kg |
| Zona de indicação Display digital polegada | ± .003" , ± .0015" , ± .00075" |
| Label | Art. no. | Tipo de produto | |
Cabo de conexão RS232C Cabo de modem RS232C 0 |
7024634 | |
Calibre de ajuste AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
Elemento filtrante de reposição para filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Elemento filtrante de reposição para filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F1
Aparelho compacto de medição de comprimentos Millimar 832 PE/F1 Compatibilidade: Federal Tradução: 1...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Aparelho compacto de medição de comprimentos Millimar 832 PE/F2 Compatibilidade: Federal Tradução: 1...
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
